Автор Тема: гудит подкачивающий насос. 6.5 дизель  (Прочитано 4925 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« : Августа 20, 2015, 01:59:24 am »
 Доброй ночи!  Вопрос по подкачивающему насосу. Разобрал салон на днях и на ходу услышал гул по сбросу газа  под сидением. Послушав, понял что это насос неистово орет... По схеме вроде как он должен работать только пока двигатель не начнет работать и как то завязан с датчиком давления который у меня не пашет..) , а потом должен выключиться, встав в открытом положении.  ( я правильно понял?))) ) У меня же он работает постоянно... и выключается только по нажатии педали тормоза))) я понял что это колхоз предшественника ...
 Возник вопрос по тому как он должен работать с завода тк, что то не сильно распознал из схем и мануалов что накопал... и в целом был бы благодарен если у кого есть фото как должно быть организованно подкапотное тк очень много заглушенных трубок и висящих фишек, что выносит мозг при поиске правды)))
« Последнее редактирование: Августа 20, 2015, 02:01:13 am от Atari »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн 2lifecar
  • Люфт
  • Chevrolet Express 6.5 td.
Re: гудит подкачивающий насос. 6.5 дизель
« Ответ #1 : Августа 20, 2015, 10:59:39 am »
У нас тоже гудел.........поменяли и все пропало..
Старый насос хоть и качал,но очень слабо.Даже топливо через фильтр еле прогонял.
У нас он подкачивает всегда.
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #2 : Августа 20, 2015, 01:12:45 pm »
 у себя когда насос сдох я даже не сразу заметил , а потом вообще 3 недели без него ездил
разницу не почувствовал
что он есть ли нет
заводится как обычно
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #3 : Августа 20, 2015, 01:37:28 pm »
У меня насос включяется только на не заведенном моторе при вкл зажигании , в салоне слышно как работает - но не напрягает .
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #4 : Августа 20, 2015, 02:05:53 pm »
понял.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #5 : Августа 20, 2015, 02:12:02 pm »
меня и смутила эл. цепь где датчик давления масла завязан с подкачивающим...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #6 : Августа 20, 2015, 05:07:30 pm »
у меня когда релюшка на насос сдохла то заглох сразу и завести не смог пока реле не закоротил
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #7 : Августа 23, 2015, 09:43:48 pm »
а у вас где находится реле и как выглядит? похоже его у меня или вырезали полностью или обошли когда оно сгорело.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #8 : Августа 24, 2015, 07:26:10 am »
черный ящик с предохранителями и релюшками в моторном отсеке
