Автор Тема: Свистит на холодную, ничего не помогает (Блэйзер 96)  (Прочитано 9065 раз)
Оффлайн Павел198727
  • Глушитель
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, машина стала свистеть на холодную первые минут 7. Сменил все подшипники, ролики, ремень на оригинальный, результата 0. Примечательно, что стоит прыснуть ВД40 между ремнем и роликом натяжителем мгновенно все проходит на некоторое время. Как решить проблему?(((
Мне помог вот такой спрей.
Но по-хорошему надо искать причину. Почисти желобки шкива колена.
Оффлайн Павел198727
  • Глушитель
Благодарю, попробую.
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
Оригинальный ремень не панацея! На двух машинах решил такую проблему заменой ремня , на "другой" :afro:
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
Оффлайн Павел198727
  • Глушитель
Первый ремень 15 000км пробегал и засвистел, купил новый ремень,  результат тот же. Завтра поеду жидкость куплю для ремня, может поможет. Если нет, попробую взять на б.у. какой-нибудь  сменить.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Может, гене тяжело..?
Мля, как мне тяжело...  работаю за двоих, дома жена, дети...   :-\
но ремень то тут при чем?    ;D
Действительно, при чём?..
Вообще-то при большой нагрузке на генератор его проворачивать труднее,нет? Обороты маленькие, аккумулятор , может быть, пустоват...
А спрей - вещь хорошая, только это борьба с последствиями, а не причиной
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
Ну , на б.у может и не надо. А вот подобрать не свистящего производителя вполне реально. Хорошо бы вспомнить какой стоял ремень до замены на "музыкальный" . Я так и сделал, благо старый после замены долго не выбрасывал ( тоже тыщ 10)   Так что теперь упаковка от правильного висит в гараже, ну чтоб больше не вспоминать название ;D
Ps после обеда могу сбросить фото упаковки- если нужно
Если не лениться и порыться поиском, то тема про свист уже была.
Чистить нужно канавки на шкивах где ремень ходит и поглядеть. чтоб ремень был нужной длинны, чуть длинный ремень который работает на максимуме натяжителя в купе с забитыми канавками шкивов, будет давать свист.
Оффлайн Павел198727
  • Глушитель
Благодарю, буду признателен за марку ремня, эти два я брал в автокландайке, оба свистят.. Сегодня купил спрей, завтра опробую, если не пройдет придется третий ремень взять.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
А у тебя ролики там не подклинивают случайно?
Запчасти из США
Оффлайн Павел198727
  • Глушитель
да вроде все сменил уже устараяя проблему, тем более если вд40 на ремень капнуть проблема устраняется сразу же, то наверно вряд ли дело в роликах думаю
Оффлайн alex.schpack
А может проблема в натяжном , мало усилие натяжения?
