Автор Тема: Освещение салона Suburban 1500-1995 г.в  (Прочитано 5650 раз)
fulka
« : Августа 17, 2015, 07:24:57 pm »
Вообщем "зависает "задержка  выключения салонного освещения , т.е. не гаснет.
И еще, если "играться" кнопкой  блокировки замков, при включенном зажигании, то свет тоже включается. Иногда это происходит и при использовании клавиш стеклоподъемников.
Было так месяц назад, потом глюк прошел. Сейчас снова.
Что делать? Где постучать?  :D
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:46:05 pm от Дарья »
fulka
Re: Освещение салона
« Ответ #1 : Августа 18, 2015, 02:05:01 pm »
Хорошо, сформулирую вопрос подругому.
Где стоит реле задержки?
Re:
« Ответ #2 : Августа 18, 2015, 02:15:03 pm »
Вроде в стойке с левой стороны что возле спинки второго ряда.
Грубо говоря между задним колесом и дверью пассажира, только в салоне под обшивкой.
fulka
« Ответ #3 : Августа 18, 2015, 08:03:57 pm »
Не, что то под торпедой в ногах щелкает. А как достать не знаю . Со стороны приборки нет хода, снизу тоже железки, которые рулевую колонку держат. Нужен совет разборщика  ;D
fulka
« Ответ #4 : Августа 25, 2015, 02:27:26 pm »
Те кому доводилось снимать блок управления электрозамками и освещением , подскажите как это сделать?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #5 : Августа 25, 2015, 07:28:10 pm »
Хотя скорее всего проблема, как обычно, кроется в НЕштатной сигнализации, которая запитана на дверные концевики, а если реализована функция автоматического поднятия стёкол при постановке на охрану, то вероятность подобного глюка практически 100%
fulka
« Ответ #6 : Августа 25, 2015, 08:19:14 pm »
Да , присутствует нештатная сигналка и  доводчики стекол стоят.  Но все эти допфункции работают как всегда.
Концевики работают. Может в самом блоке чтото сгорело? Ведь там все рядом насколько я понимаю, и замки и свет?
Вообще завтра попробую вышеуказанные блоки поочереди отключить.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 08:27:36 pm от fulka (Вадим) »
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #7 : Августа 25, 2015, 09:38:12 pm »
Всё правильно, сигналка вполне может функционировать, но вносить "коррективы" в нормальную работу штатных систем! Отпишись по результатам.
fulka
« Ответ #8 : Августа 25, 2015, 09:39:33 pm »
Да, обязательно! Спасибо за советы.
fulka
« Ответ #9 : Августа 26, 2015, 07:43:49 pm »
Сегодня снял с разъемов доводчик, потом блок сигналки, ничего не поменялось. :-\  Снова все поставил на место. Правда заметил что при "игре" клавишей блокировки замков, свет начал загораться реже. И на сколько хватило терпения проверять срабатывания задержки, тухнет. Вообщем страшный сон электрика - плавающий дефект.
fulka
« Ответ #10 : Июля 01, 2016, 06:46:20 pm »
Ну вот продолжение, вернее завершение истории. Дело было в правом переднем концевике.
 Если кто разбирал концевик , то видел что три шины идя в глу8бь корпуса концевика, в торце сгибаются на девяносто градусов. И как раз в этом месте упирается возвратная пружина, которая своим последним витком видимо переодически замыкала контакты. Положил кусочек картонки  и все! Как это было связанно с клавишами стеклоподъемника и центрозамка не знаю.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2016, 06:47:57 pm от fulka (Вадим) »
