Автор Тема: 800 Тах Произвольное включение зажигания  (Прочитано 4785 раз)
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Добрый день!
Проблема в том, что после поездки глушу авто, открываю дверь - как всегда все выключается, но после закрытия двери спустя сек 30 в районе бардачка слышен щелчок реле и включается радио, фары, на приборке загорается значек акума, завестись после такого простоя в течении часа невозможно, только схватывает - помогает сброс массы акума на пару минут.
Теории пока что 2
Дня 3 очень сильно заливает дождем (на работе подвал на 1.5 метра затопило - для понимания масштаба осадков)- т.е. какие-то контакты намокли под днищем. На скорости лужи не проезжаю с волнами на все вокруг. Вполне адекватное и размеренное перемещение.
Вчера было солнце и тепло, в результате вечером когда приехал к дому симптомов не было, но все же массу выключил, Сегодня на работе буду ходить смотреть.
Вторая в том что пред идущий владелец говорил что было подобное, но с печкой. После выключение авто - начинала работать на полную. в результате поменяли какой-то транзистор в блоке что находится как раз в районе бардачка, может там же есть и тот что отвечает за описанные приборы и ему тоже пришел конец.
Сегодня вечером еду в гараж на предмет осмотра низа для исключения варианта.
Может у кого было подобное или предложите еще варианты.
П.С. в сервис можно не отправлять, их нет у нас.
А вот авто-электрик адекватный есть в распоряжении с которым вечером и будем смотреть.
Re:
« Ответ #1 : Августа 17, 2015, 09:40:44 am »
Год выпуска Тахи укажи.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: 800 Тах Произвольное включение зажигания
« Ответ #2 : Августа 17, 2015, 10:23:51 am »
2006
Первая теория похоже провальная. Только что ходил, снова все работает
« Ответ #3 : Августа 17, 2015, 10:42:34 am »
Глюк проводки, похоже. Отсырела.  ???
« Ответ #4 : Августа 17, 2015, 10:54:41 am »
есть специальный спрей в виде аэрозоли для защиты контактов. Электрик должен знать. Просушить монтажные блоки феном, обработать спреем.
Оффлайн Alex78
« Ответ #5 : Августа 17, 2015, 01:37:19 pm »
Гыыы, только не ржать! ;D Была подобная проблема. Поочередно отключите на ночь разъемы с моторчиков стеклоочистителей. Сначала передний, потом задний.
Эль Камино 76
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Августа 31, 2015, 08:43:29 am »
Вообщем осмотрев всё днище и смазав все возможные контакты (дворников тоже на всякий случай), зачистил все возможные точки массы что нашел, и проверив блок под бардачком,  чуда не произошло.
приехав в пятницу на дачу случайно обратил внимание на пучок проводов мелькающий между фаркопом и бампером, вследствие оказалось это провода на розетку для прицепа,
её видимо когда-то успешно сломали, а концы проводов на скорую руку запихали обратно в термоусадку.
при разборе этого чудного решения выяснилось, что в термоусадке куча мокрого песка, провода не заизолированы, а затолканы в обратном направлении в полуживую от дыр термоусадку, вот и вся причина.
с пятницы полет нормальный
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 08:45:19 am от ZAN »
« Ответ #7 : Августа 31, 2015, 09:21:18 pm »
:afro: 8)
