Автор Тема: Бьет руль на скорости. Шевроле Астро . 95г. AWD.  (Прочитано 13189 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Всем доброго дня
В последние несколько дней заметил биение руля на скорости от 90 и до 120. Если еду медленнее или быстрее , то биения нет или я его не чувствую :(
Если на другой скорости ( ну на которой не бьет) отпускаю руль - никуда не тянет. И такое чувство как будто биение происходит по принципу вверх- вниз
Какой допустимый люфт на рулевых тягах ?
Помимо тяг подумываю о балансировке или сход- развале.
Кто что подскажет?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Бьет руль на скорости. Шевроле Астро . 95г. AWD.
« Ответ #1 : Августа 11, 2015, 06:02:18 pm »
при торможении бьёт тоже?
так же было. думал на колёса. отбалансировал, не помогло :(.
диски тормозные поменял и всё гут :)!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2015, 06:04:01 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #2 : Августа 11, 2015, 06:19:24 pm »
При торможении вроде вообще биения не происходит
Dodge Nitro
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Августа 11, 2015, 06:22:05 pm »
значит колёса!
« Ответ #4 : Августа 11, 2015, 06:25:28 pm »
  • После того как засадил буса, диски хорошо отмыл?
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #5 : Августа 11, 2015, 06:42:03 pm »
    в принципе и не отмывал, глина сама поотлетала ;D
    Да и по времени между этими моментами несколько дней прошло. А на этих скоростях я постоянно ездию.
    Диски тормозные Тыщ 20 пробега имеют, мож больше.
    Dodge Nitro
    Оффлайн stranger16rus
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #6 : Августа 11, 2015, 07:10:20 pm »
    диски повело, либо колеса не отмыты-не отбалансированы.
    Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #7 : Августа 11, 2015, 07:23:04 pm »
    Сейчас проехался - при торможении биение продолжается, но меньше ощущается.
    Dodge Nitro
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #8 : Августа 11, 2015, 08:49:34 pm »
    На пикапе как-то на мойке "отмыли" грузики с переднего левого диска. Ничего не предвещало, как говорится. Выходишь на трассу, до 90 все как обычно. 100-120 начинает бить руль, вибрация по кузову.
    Проверь все по пунктам выше перечисленным.
    « Последнее редактирование: Августа 11, 2015, 08:51:26 pm от stranger16rus »
    « Ответ #9 : Августа 11, 2015, 08:56:26 pm »
     ;)грязь до конца неотмывается ;) снимай передок,и смотри увидешь много глины....
    И как вариант выше,грузики имеют свойство отлетать :-\грязь,мойка,ямы,кочки :afro:
    Кстати твоя описанная скорость дизбаланса,говорит именно о балансировке или дизбаланса колеса! :afro:
    Езжай в шиномонтаж,там и помоют,и отбалансируют!
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #10 : Августа 11, 2015, 09:25:59 pm »
    Завтра заеду.
    На днях заезжал в один ночной шиномонтаж на кругу перед Новогиреевским путепроводом. Перелатали старую заплатку, ну плюс все эти операции как снять - поставить, помыть. Отдал короче 1200... Меня аж подкосило от цифры, думал сознание потеряю.Хорошо хоть на балансировку его не отдавал, вроде заднее... А то бы двушку запросили.
    Что творится в стране, я х.з.
    Dodge Nitro
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #11 : Августа 11, 2015, 10:19:42 pm »
    Цитата: Лексей 84
    В последние несколько дней заметил биение руля...
    Чуешь связЬ? ))
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #12 : Августа 12, 2015, 06:47:18 am »
    Чуешь связЬ? ))
    думаешь казлы??
    Они и так для меня казлы , по таким расценкам ...
    Dodge Nitro
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #13 : Августа 12, 2015, 08:00:15 am »
    Да я просто прикололся. Но ты заедь в шинку, кинь колеса передние в балансировку.
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #14 : Августа 12, 2015, 07:38:38 pm »
    Заехал сегодня в шиномонтаж, где гуманные люди)))
    Это глина , которая была внутри на дисках. Снаружи я отмыл.
    Подвесили еще грузиков, завтра будут испытания. Хотя под вечер биения сильно не ощущал
    Dodge Nitro
