Автор Тема: проблема с закрыванием/открыванием багажной двери тахо 900  (Прочитано 8912 раз)
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
Перестала открываться багажная дверь. с любых кнопок не работает. думал сначала на привод - купил, поставили - не работает. Покопались - оказался сгорел диод в магните актуатора ( тк актуратор стоит 21 000 то впаяли новый диод). Подключили 12 вольт - работает. Ставим на машину - не работает. Симптомы: при открывании/закрывание багажной двери механизм подъема этой самой двери ведет себя так будто либо ему не хватает тока, либо клинит шестерни на актуаторе, но опять же при подключении 12 вольт на прямую моторчик работает и актуатор тоже. Мало того концевик на актуаторе тоже исправен и блок управления багажной дверью видит его положение, и механизм замка в самой двери откликается на перемещение (ручное) двери и либо открывает замок либо закрывает его. Помогите пожалуйста советом. может у кого была похожая ситуация. Вскрыли блок управления дверью - на вид все нормально даже пыли нет. Кнопка в салоне стоит в положении ON.
Оффлайн бродяга
  • зачОООтка: +14/-0
  • 89169324272
А амортизаторы на двери нормальные? Если не держат, то не будет открываться.
Шевроле Тахо 840 был
Хаммер Н2 был
Шевроле Тахо 900 сейчас
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
амортизаторы нормальные.
Внутри корпуса актуатора у джи эмовских актуаторов последовательно с моторчиком включен защитный элемент, изменяющий своё сопротивление под действием тока. В начале подачи напряжения сопротивление его равно нескольким омам, под действием тока сопротивление возрастает до 280-300 ом. Если напряжение подавалось долго и постоянно, то этот элемент выходит из строя и сопротивление становится 280-300 ом постоянно, в результате мощности не хватает, актуатор не срабатывает. Вот почему такая высокая цена актуатора. У меня в дверях был аналогичный случай, я эти элементы заменил и теперь всё отлично. Можно и напрямую, но джи эмовцы таким образом защитили цепи от перегрузки, перегрева и возможного возгорания.
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
ну так заменили диод на аналогичный который стоял в актуаторе - не работает)
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
может есть похожий диод в самом блоке управления?
Какой диод, как он выглядит? Может это не диод вовсе, а тот самый токовый элемент?
Вот такие штуки должны стоять в актуаторах, только родные они похожи на две металлические пластинки с контактами.
http://www.chipdip.ru/product/mf-r050/
« Последнее редактирование: Августа 10, 2015, 12:28:21 pm от kilimanjaro »
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
да именно такой и впаяли. может сам ток который подается на актуатор через блок управления мал или команда не проходит полностью. предохранитель блока управления -  целый,проверяли.
Значит в цепи потеря тока, ищите сгнившие места.
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
спасибо
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Можно поподробней  что значит ведет себя как будто тока не хватает? Или шестеренка клинит? Дверь начинает открываться, доходит до середины и сама закрывается вдруг?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
