Автор Тема: Tahoe 1997. Крепление фронтального датчика удара Airbag.  (Прочитано 3969 раз)
Оффлайн argos
Доброго дня всем.
Разбирал морду на тахо 1997, обнаружил, что по датчик удара (он же front impact sensor, он же discrimination sensor), прицеплен на пластиковой стяжке к вертикальной стойке перед радиатором. По AllData датчик должен крепится на нижнюю поперечину "телевизора", по линии центра радиатора. Полез смотреть - там отверстий для крепления нет. А должно быть 4 - 2 для направляющих и 2 для прикручивания.
Я не там ищу или какая-то деталь отсутствует? Может, какой-нибудь кронштейн должен быть дополнительный?
