Автор Тема: Гул при сбросе газа Blazer 1996 4.3 4х4  (Прочитано 7304 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« : Августа 03, 2015, 02:18:51 pm »
Тут не так давно началась такая фигня.. .попробую описать.
едешь если 100-110.. бросаешь педаль газа - и как бы накатом начинаешь ехать, так вот ИНОГДА возникает гул.. по звуку похож на включение электрического вентилятора на ВАЗ 2109
пропадает если нажать на тормоз и сбросить где-то до 60-70км/ч
тоже возникает при езде с горки...
Что это может быть такое??
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:05:23 pm от Дарья »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Гул при сбросе газа
« Ответ #1 : Августа 03, 2015, 03:03:00 pm »
крестовины скорее всего
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #2 : Августа 03, 2015, 03:27:12 pm »
крестовины-то с чего?? они бы постоянно гудели..
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Августа 03, 2015, 03:51:42 pm »
ни хрена, гудят без нагрузки
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #4 : Августа 03, 2015, 04:40:37 pm »
гудят; крестовины, привода, мосты!  ;D, короче все гудит
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Августа 03, 2015, 05:19:10 pm »
А ещё гудят подшипники ступицы.
У меня, когда накрылся подшипник, то гудел в основном на 70-90 км/ч.
На других скоростях практически не гудел.
Правда, гудел и с газом, и без газа...
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
Оффлайн levsha46
« Ответ #6 : Августа 03, 2015, 07:21:06 pm »
Больше всего это похоже на ослабшие подшипники хвостовика заднего моста. Залезь под машину и позыбай. Должен быть люфт в хвостовике.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #7 : Августа 04, 2015, 07:54:44 am »
вчера подергал крестовины не шатаются, люфта в хвостовике вроде как тоже нет.
шрус переднего кардана канеш немного шатается, но у меня он при езде не крутится ж...
« Ответ #8 : Августа 04, 2015, 09:36:55 am »
  • подшипники дифференциала это, или полуосей...
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #9 : Августа 04, 2015, 02:39:37 pm »
    хм.. и на сбросе газа начинают гудеть?7
    Оффлайн levsha46
    « Ответ #10 : Августа 04, 2015, 04:46:13 pm »
    Во всяком случае открыть мост и посмотреть недолго, а привет оттуда можно получить очень неприятный и очень дорогой.Такой эффект могут дать и подшипники коробки дифа. Под натягом зацепление нормальное, а при торможении двигателем шестерни смещаются, отсюда и шум (подвывание) главной пары (а). не подшипников
    « Ответ #11 : Августа 04, 2015, 10:50:53 pm »
  • хм.. и на сбросе газа начинают гудеть?7
    да, под нагрузкой они гудеть не будут.
    Оффлайн Иван добрый
    • Люфт
    • Авто: Шевроле блейзер 4.3
    Re: Гул при сбросе газа Blazer 1996 4.3 4х4
    « Ответ #12 : Марта 18, 2021, 04:53:26 pm »
    Решена ли проблема?
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #13 : Марта 18, 2021, 05:50:02 pm »
       За 6 лет, прошедшие с момента последнего сообщения в данной теме, думаю, проблема решена ::). Данные симптомы всегда показывают наличие проблемы с главной парой :'(.
