Автор Тема: Елабуга 2,2 на горячую заводится только с толкача  (Прочитано 6236 раз)
Оффлайн Manglobite
  • Я ж инженер! Придумаю что-нибудь!
Собственно проблема, что елабуга 2,2 заводится на горячую со стартера ну никак не хочет, с толкача, с наката малейшего вообще без проблем, с пол пинка! Связываю проблему с перегревом, блокировка может какая срабатывает? Или насос клинит, хотя тогда и с толкача проблема бы была? Помогите советом, куда копать? Что разбирать?
Отправлено с моего Beeline Smart 3 через Tapatalk
Человек - очень умное создание и отлично умеет маскироваться под идиота.
________
Крестоносец Blazer 2,2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Наверняка связано с тем что когда крутишь стартером, то падает напряжение вольт до 10, а мозгам, датчикам или бензонасосу этого уже не хватает. Попробуй сделать ревизию проводу идущему с АКБ на кузов. Да и вообще всем толстым проводам
« Последнее редактирование: Июля 29, 2015, 01:36:09 pm от dimon69 »
Оффлайн Manglobite
Re:
« Ответ #2 : Июля 29, 2015, 01:34:50 pm »
Мультиметром смотрел, падает до 11,2. Была такая теория, сейчас заряжается аккум с другой машины и буду ставить эксперимент. Может ещё идеи будут?
________
Оффлайн Manglobite
Re:
« Ответ #3 : Июля 29, 2015, 01:36:51 pm »
И почему тогда на холодную с полпинка?
________
Оффлайн dimon69
11.2 это где мерял, на самом АКБ? Попробуй минус тестера на кузов, плюс например на колодку на крыле, уверен что там будет намного меньше
Оффлайн Manglobite
Re:
« Ответ #5 : Июля 29, 2015, 02:26:51 pm »
До мультиметра доберусь, отпишу
________
Оффлайн Manglobite
Re:
« Ответ #6 : Июля 29, 2015, 03:25:17 pm »
Сейчас созвонился с товарищем, он высказал предположение о том, что возможно датчик какой-то прогревается до определённой температуры и при старте стартером амплитуды импульса не хватает. Какой вообще алгоритм пуска? Насос же не с зажиганием включается, а когда только двигатель крутится???
________
Оффлайн dimon69
Да. Возможно конечно и датчик, возможно и бензонасос и реле, но все это проверяется только заменой, а это время, деньги, пополнение кучи ненужных запчастей... Начни с простого, кинь доп.массу и в тот момент когда не заводится попробуй померить питание насоса под крылом
Оффлайн Manglobite
Re:
« Ответ #8 : Августа 07, 2015, 12:49:22 pm »
А где питание насоса дополнительное выходит?
________
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Проверяй датчик температуры и будет тебе счастье  :)
Оффлайн Manglobite
Re: Елабуга 2,2 на горячую заводится только с толкача
« Ответ #10 : Августа 30, 2015, 11:00:30 pm »
А нет возможности скинуть значение сопротивления на холодную и прогретую?
Но с другой стороны, если датчик температуры скидываю - тоже не заводится :(
________
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #11 : Августа 30, 2015, 11:39:54 pm »
Какраз на скинутом и не должно заводится.
Точнее заводится, и даже ездит, а когда заглушишь прогретый двиган, то уже не заведешь.
Сопротивление датчика можно посмотреть по любому даташиту на любой подобный датчик, сопротивление на них не сильно отличается. Главное проверить, работает он или нет, а погрешности дело второстепенное.
Оффлайн Manglobite
« Ответ #12 : Сентября 01, 2015, 10:05:34 am »
Самое интересное, что данная неисправность как бы плавающая и когда начинаешь заводить он как бы схватывает пару раз, а потом - болт. ещё такой момент заметил - если в момент когда он начал схватывать отпустить стартер и газу чуть-чуть добавить, то - заводится. как точнее описать не знаю.
________
