Автор Тема: GMC Yukon Denali 98. Треск/Стук в раздатке.  (Прочитано 5394 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« : Июля 28, 2015, 11:23:33 am »
Добрый день,
Подскажите, в чем может быть причина стуков в раздатке.
раздатка с AWD режимом, езжу в основном по городу в режиме 2Hi, AWD пользовался несколько раз зимой, чаще включал 4Hi в сугробах.
недели 2-3 назад услышал стук из под машины при движении вдоль забора, думал что стучит крестовина кардана.
в выходные в Вите поменял кардан (совсем плохой был), и выяснили что стук идет из раздатки только в режиме 2Hi и AWD, при включении 4Hi стуков нет.
Предварительный диагноз - "вскрытие покажет"
Может у кого-то были похожие симптомы? может проще искать на разборках на замену б/у ?
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Re: GMC Yukon Denali 98. Треск/Стук в раздатке.
« Ответ #1 : Июля 28, 2015, 11:51:47 am »
  • готовься к замене цепи и звезд...
    « Ответ #2 : Июля 28, 2015, 11:53:45 am »
    Звезды редко.... У особо упорных)) :D ;D
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #3 : Июля 28, 2015, 12:10:11 pm »
    спасибо за ответы.
    Буду вскрывать тогда раздатку.
    а цепь должна стучать именно в режиме 2Hi?
    я читал темы про раздатки по форуму, вроде у многих цепь стучала именно в режимах 4Hi и AWd
    а у меня только при включении 4Hi перестает.
    и стук есть только до скорости где-то 30-40 км/ч, дальше вроде пропадает.
    и еще заметил что при включении режима AWd и попытке выехать с парковки по асфальту, при повороте колес включается полный привод.
    на прямой не включается без пробуксовки, а в поворот сразу срабатывает.
    « Ответ #4 : Июля 28, 2015, 12:37:05 pm »
    Возможно и не цепь..  Признаки набирать надо))
    Может это блокировка моста??
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #5 : Июля 28, 2015, 01:23:12 pm »
    в вите слушали и сказали в раздатке стучит.
    Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
    • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
    « Ответ #6 : Июля 28, 2015, 02:07:32 pm »
    Было подобное, тоже услышал стук, при езде вдоль забора))) Даже не стук, а циклическое звонкое постукивание. После консультаций решили, что звук идет от подшипника.
    Вот ссыль на тему:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21120.0
    Вино! Женщины!! Песни!!!
    « Ответ #7 : Июля 28, 2015, 02:11:19 pm »
    Попробуй в режиме 4н в песке (на траве) с вывернутыми колесами резко стартануть))
    У цепи характерный звук..не спутаешь..
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #8 : Июля 28, 2015, 03:03:09 pm »
    Вот ссыль на тему:
    вот, у меня и идет цикличное постукивание, примерно с частотой вращения кардана, почему сначала и я и ребята из Виты про крестовины думали.
    за ссылку спасибо, обязательно почитаю.
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #9 : Июля 28, 2015, 03:04:06 pm »
    попробую сегодня,
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #10 : Июля 28, 2015, 03:11:03 pm »
    Будешь покупать новую раздатку, корпус мне оставь :))
    У меня треснул :(
    +7(916)6722985
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #11 : Июля 28, 2015, 03:12:13 pm »
    Вот ссыль на тему:
    почитал тему, по описанию у меня так же получается, на постоянном полном звук пропадает.
    а для замены подшипника раздатку снимать и вскрывать или он по другому меняется?
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #12 : Июля 28, 2015, 04:04:00 pm »
    почитал, еще раз внимательно  :)
    раздатку снимать и половинить.
    всем спасибо за участие :)
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #13 : Августа 13, 2015, 12:52:15 pm »
    Сегодня вскрыли раздатку в Вите, оказалось, что развалился подшипник выходного вала на задний кардан.
    Всем спасибо за советы.
    Все оказалось как у Knyaz Alex (Алексей).
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #14 : Августа 13, 2015, 12:53:04 pm »
    Всем спасибо, за советы.
    тему можно закрывать
