Автор Тема: Задний дворник доходит только до середины  (Прочитано 8805 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
включаешь задний дворник-првый мах он делает прмерно на 3/4 а потом с каждым разом ход всё меньше и меньше.А если ещё и мыватель включаешь-совсем беда,почти не вылезает(
собственно может предполагает что может быть или встречался?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: Задний дворник доходит только до середины
« Ответ #1 : Января 11, 2009, 09:55:50 pm »
электрика?
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
« Ответ #2 : Января 11, 2009, 10:02:58 pm »
Меняй или чини мотор
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #3 : Января 11, 2009, 10:47:18 pm »
закис шток привода, надо разбирать
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Января 11, 2009, 10:54:31 pm »
Мотор дворника связан с насосом омывателя только электрикой, может быть слабый контакт в переключателе, в результате -падение силы тока ( нехватает мощности для работы дворника ). Прежде чем менять мотор, нужно проверить его работоспособность, подав на него напрямую 12 вольт.
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #5 : Января 11, 2009, 11:56:24 pm »
Или слизало пластиковую шестеренку
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #6 : Января 12, 2009, 08:45:16 pm »
решится вопрос путём зачистки массы в калитке,где блок управления.какой то.но обратил внимание,что кнопка управления задним дворником сильно греется.
« Ответ #7 : Января 13, 2009, 12:00:27 pm »
Лампочкой подсветки её наверно нагревает ...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Января 13, 2009, 05:54:57 pm »
Греться может из за плохого контакта в кнопке.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #9 : Января 13, 2009, 07:12:21 pm »
только два варианта
1)электрика, наука о контакте
2)механика,шестерня или вал внутри засран ржой
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #10 : Января 14, 2009, 01:26:27 am »
Сравнивал с другими-они чуть тёплые.грешу на контакт плохой.хотел посмотреть,но что то не получилось отковырять-думал сломаю....
Оффлайн Серж
« Ответ #11 : Октября 28, 2009, 07:53:34 pm »
Доброго времени суток всем! Ребята, кто подскажет - задний дворник, как "тамагочи"  ;D живет своей жизнью...кнопку жмешь, он чистит стекло нормуль...Выключил, он продолжает чистить :o какое-то время потом НА СТЕКЛЕ замирает и на свое место не становится.Манипуляции с кл.заж. и кнопкой иногда приводили к желаемому результату, но как только ключ вытаскиваешь этот "тамагочи" снова оживает, хотя был на месте...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #12 : Октября 28, 2009, 08:10:42 pm »
Или вот у меня на елабуге, движок стоит заколхоженый но новый.. по крайней мере с виду. Однако при нажатии кнопки, судорожно старается, только вот получается у него очень не хорошо. Первый такт проходит отлично, по всему стеклу, обратно только на пол стекла, затем проходит в начальную точку(всё это через паузы) т.е. он на такте возврата в исходное положение, стекло проходит за 2 раза 50% и 50% :-\ При нажатии кнопки омывателя, всё чётко срабатывает, дворник работает без пауз(и без нареканий). Вопрос, в чём дело?
« Ответ #13 : Октября 28, 2009, 08:11:39 pm »
  • вероятно там сдохла плата управления
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #14 : Октября 28, 2009, 10:45:01 pm »
    Тоже думаю, что плата, она где-то в торпеде? Релюшка щёлкает из бордачка. На мой взгляд она просто не знает положения дворника.. Нужно будет как ни будь заняться этим вопросом:) Паять-то мы люююбим)))))
