Автор Тема: Елабуга 4,3 97 Ошибка P0758  (Прочитано 5951 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« : Июля 15, 2015, 01:10:59 pm »
Диагностика показала:
P0758 - Shift Solenoid B Electrical
(0758 Электрич.цепь соленоида В селек.)
Диагност сказал что может быть тупо не коннект. Где найти этот соленоид? Как его проверить?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:37:25 am от Шершень »
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Re: Ошибка P0758 - Еблейзер 4,3 97г.
« Ответ #1 : Июля 15, 2015, 01:18:13 pm »
он в коробке бро.Внутри . Диагност должен это знать.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #2 : Июля 15, 2015, 02:29:47 pm »
Ну у нас мухосранск) Кое как нашел сканер нормальный. Получается разбор коробки целиком? или может нет где коннекта?
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #3 : Июля 15, 2015, 04:35:49 pm »
Начитался про соленоиды. По коду получается Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида. Какой у него номер? Или они меняются все разом? Штекер и шлейф-проводка может быть причиной? Как я понимаю, слив масло и открутив поддон можно увидеть соленоиды?!
« Ответ #4 : Июля 15, 2015, 05:54:41 pm »
Да они два одинаковые . В Нете можно найти картинку и номер по гуглив !
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #5 : Июля 15, 2015, 08:37:35 pm »
В инете все нашел - вот только не пойму, там несколько штук соленоидов показано, какой из них B? Не подскажешь?
Вот тут смотрел: Номера ремкомплектов АКПП
В самом низу список железа с кодами. Какой из них если что заказывать?
И правильно я понял что соленоид можно заменить без снятия коробки?
« Ответ #6 : Июля 16, 2015, 09:12:29 am »
204421 . Коробку снимать не надо
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #7 : Июля 16, 2015, 11:00:48 am »
Спасибо. В экзисте не бьется( Поеду по другим магазинам.
« Ответ #8 : Июля 16, 2015, 11:05:41 am »
ох это внутренний номер .той организации в которой вам надо было указать.естественно номер его лично другой.
« Ответ #9 : Июля 16, 2015, 11:14:54 am »
« Последнее редактирование: Июля 16, 2015, 11:16:25 am от faerbird »
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #10 : Июля 16, 2015, 08:16:59 pm »
Всем спасибо! Номер нашел) 24230298
« Ответ #11 : Июля 16, 2015, 11:35:05 pm »
 :afro:
