Автор Тема: на ШБ 95г. 4.3  (Прочитано 6700 раз)
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
на ШБ 95г. 4.3
« : Июля 13, 2015, 05:20:19 pm »
Примите новенького!Три дня назад стал обладателем старенького Блейзера 95года.4,3 объём двс.Вроде америка.196 коней по паспорту.Отсутствует решётка радиатора(подскажите,старый хозяин говорил про двухэтажную морду,сколько сие будет стоить в комплекте с фарами,если можно с фото).Из косяков при беглом осмотре обнаружилось:течь декстрона из нижней трубки охлаждения при входе в АКПП под пассажиром.Со стороны водителя у радиатора висит(по другому не скажешь)какой то узел с гидрошлангами два из которых тоже входят в радиатор,так вот этот узел обильно течёт.Топливный насос приказал долго жить(работает только на газе),при знакомстве с баком обнаружил его деформацию в нижней его части двумя огромными вмятинами :o По проводке глюки:свет головной не включается,правые поворотники не работают,плафон в салоне после выключения продолжает тускло гореть,тормоза вообще :o .По ходовке:тянет руль влево,при скорости более 50-60,вообще закидывает влево с характерным повизгиванием резины :-X. Пока догнал до дома(250км),седых волос прибавилось.Левый передний ступичный под замену,но закидывание думаю не из за него.немного визуально погнута левая рулевая тяга.короче есть где повеселится.Хотелось бы услышать ваших дельных советов,УВАЖАЕМЫЕ!(ну кроме"Спиши его нах..металлом!")Что,где и за какие деньги? п.с:Не дайте разбить мечту о большом Американском автомобиле :) 8)
Re: на ШБ 95г. 4.3
« Ответ #1 : Июля 13, 2015, 05:27:17 pm »
1. двухэтажная морда пока "не горит", устраняй проблемы по ходовке.
2. течь масла АКПП и двигателя - устранить в первую очередь, убьешь эти агрегаты.
3. Меняй рулевую тягу с дефектовкой передней подвески, потом сход-развал.
4. ну и с электрикой разобраться, скорее всего подрулевой под замену.
5. топливный насос - ищи тему про "колхоз" подвесного насоса от ГАЗели.
как-то так...
ну и    :hi:
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: на ШБ 95г. 4.3
« Ответ #2 : Июля 13, 2015, 05:34:09 pm »
Написал бы где находишься для начала. Во вторых двухэтажная морда дорого, даже бу, а обычная решетка лежит без дела, отдал бы за пиво, не идеал, но ничего, еще походит. ;)
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Re: на ШБ 95г. 4.3
« Ответ #3 : Июля 13, 2015, 07:13:38 pm »
  • Есть бак :)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56487.0
    Есть ещё один похуже, но подешевле, стойка пеколхожена под наружний насос, насос тоже есть ;)
    Оффлайн Сергей7456
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #4 : Июля 13, 2015, 08:32:49 pm »
    Спасибо друзья!!!Оперативно и по делу!Ясно что начинать с главного,машина,да и сам класс авто пока мне ещё не знаком,но будем изучать и советоваться с корифеями! Извиняюсь за незаполненный профиль ::)г.Оренбург. Снял ступицу,как и писал,-кирдык :'(Левая тяга вообще варенная :o.Прежний хозяин сказал,что только её не менял ;Dтам походу колхоз уже..Колесо на трёх шпильках >:(Если колесо гуляло,могло так сильно тянуть? По решетке,буду признателен! По баку:тоже огромное!Сниму,отпишусь,договоримся.подшипник ступичный где взять?и тяга!!?
    « Последнее редактирование: Июля 13, 2015, 08:47:02 pm от Сергей7456 »
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #5 : Июля 13, 2015, 08:41:55 pm »
     :) ;)фото давай ;)не чёрный случаем?
    Сие аппарата,и тему надо перенести :D
    А то  ;Dзнакомство вроде и куплю ;D
    Alkasha77
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #6 : Июля 13, 2015, 08:45:42 pm »
    Решетка с фарами 30000р примерно обойдется
    Оффлайн Сергей7456
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #7 : Июля 13, 2015, 10:53:14 pm »
    да, пока с решеткой в два этажа подожду ::),а вот на ход поставить уже хочется,Влится в братство креста 8) Авторуины не буду фоткать :)Соберусь в кучу,потом :)Блэк Джек!
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #8 : Июля 13, 2015, 11:11:50 pm »
    ступица меняется в сборе. Новая оригинал дорого, есть тема про аналоги.
    Тягу само собой только новую брать, Б\у тяги и б/у шаровые - онанизм.
    Alkasha77
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #9 : Июля 14, 2015, 10:37:52 pm »
    шаровые не бери рейбестос в красной коробке, вообще такие не бери. Можно синие брать. Отличаются одной буквой в номере. с буквой на конце B - красные.
    Можно брать такие шаровые и тяги Raybestos синие,  RTS, MOOG и GM.
    Оффлайн arkan55
    • 4.3 95г
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #10 : Июля 15, 2015, 07:37:44 am »
    Откуда такой ценник.У пендосов с доставкой дешевле будет.
    Alkasha77
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #11 : Июля 15, 2015, 07:40:13 am »
    Церник в студию.. Церник не с потолка, а с ебея.
    Оффлайн arkan55
    • 4.3 95г
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #12 : Июля 15, 2015, 08:10:56 am »
    Смотрел здесь Woodhull Auto Supply 1-607-458-5474 А поскольку апгрейд только в планах посему особенно не загонялся.Но поверь найду дешевле.
    Alkasha77
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #13 : Июля 15, 2015, 08:20:34 am »
    ну ну  ;D большу морда обошлась в 200$ остальное доставка
    Оффлайн Deeman843
    • зачОООтка: +38/-0
    • черный чемодан
    Re: на ШБ 95г. 4.3
    « Ответ #14 : Июля 15, 2015, 02:35:36 pm »
    Привет, земляк!!! Я с Орена! Правда сейчас в Аксае живу))
    Если что - стучись, в орене раз в две недели бываю - за запчастями в ТК мотаюсь.
    Если что надо - говори есть всякие штуки (сальники, подшипники, запаски, ступицы... Может еще че найдется со временем)
    Ни в коем случае не торгую, только взаимность)) чем смогу помогу.
    Opel Sintra 2.2 16V
    до этого - Chevrolet blazer s10 1994
