Автор Тема: Не полностью отключается передний мост  (Прочитано 13743 раз)
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Доброе всем время суток!
Подскажите, добрые люди, почему сразу не отключается полный привод?
У меня машинка с механической КПП, рычаг подключения полного привода имеет 4 положения.
Задний, Полный повышеный, Нейтраль и Полный пониженый. Включается полный сразу, не то, чтобы на полном ходу, но на малой скорости. А Вот отключаться сразу не торопится, при чем слышно по шуму, передний кардан крутится, хотя не связан жестко с коробкой. Проехав некоторое расстояние он отключается, и гаснет лампа пневмомуфты....
Отчего сие происходит, кто подскажет?
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Re: Не полностью отключается передний мост
« Ответ #1 : Января 09, 2009, 06:27:25 pm »
Так и должно быть.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Января 09, 2009, 06:38:39 pm »
Огромное спасибо, отлегло как-то...
Тогда еще вопрос, как часто следует менять масло в переднем дифе?
Год: 1993
« Ответ #3 : Января 09, 2009, 11:57:00 pm »
Если пользуешся не часто и без фанатизма то только уровень масла.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Января 10, 2009, 07:10:05 pm »
Ок!
Спасибо!
Год: 1993
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Января 16, 2009, 07:52:08 pm »
Подскажите у меня практически такая же проблема, но у меня акпп, причем когда отключаеш 4х4 звук отсоединения есть, начинаешь трогаться с пробуксовкой, передние колеса все равно проворачиваться, останавлеваюс  начинаю включать, звук включения, включаю скорость и резкий толчек, а отключаеться после того когда все отклячаеш, и приходеться здовать назад. С какой максимальной скоростью можно ездить на полном приводе?
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 10:01:00 pm »
Привет. Кажется скорость не ограничена. Только условия.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Января 16, 2009, 10:04:58 pm »
Я на своем точно ездил на скорости 90 км, условия были абсолютный гололед...
Но, говорят, когда сцепление более жеское с покрытием, долго не рекомендуется!
Год: 1993
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #8 : Января 17, 2009, 10:20:14 am »
Доброе утро. Я ездил везде по всем условиям, думал что авто так хорошо себя ведет в поворотах, в подъемах и т. д. А авто оказалась на полном приводе. Самое интересное некто сказать не может с какой скоростью можно ездить, сколько владельцев столько мнений, один говорил, что больше 60 км/ч нельзя и по дистанции более 50 км, причем меж осевых дифференциалов не жесткая блокировка, на твердой поверхности скинет на повороте. в инете ни чего нет, книги тоже самое. Кому верить непонятно. Я переживаю за раздатку, прав до ломаться там нечему особа, а как правильно включать полный привод, может что то не так делаю, Но впечатления от полного привода остались хорошие.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Января 17, 2009, 07:58:00 pm »
Ну,во многих источниках,которые сам рыл когда то,указывается скорость не более 96 км/ч(не знаю почему именно эта скорость).Межосевой диф - отсутствует,поэтому сухой асфальт режиму 4х4 противопоказан.Сам режим 4х4 включаю либо сразу (видно же что под колесами творится),либо на скорости,но при этом желательно (я так и делаю) сбросить газ.
И естественно не надо ездить в режиме 4х4 всю зиму,т.е. наступил декабрь - включил полный привод и так до апреля, в таком режиме переборка раздатки и переднего моста - гарантированна.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #10 : Января 18, 2009, 12:55:29 am »
Ездить на ПП можно хоть на 200 км в час, если руль прямо стоит. Если в повороте - то и 2 км в час вредно. Это если есть сцепление нормальное с дорогой.
ТО ЕСТЬ ПП можно включать только на скользкой дороге (лед, грязь, песок, трава)
А теперь перефразируем ваши вопросы - "с какой скоростью можно носиться на голимом гололеде". Минимальное наличие асфальта ЗАПРЕЩАЕТ использование парт-тайма. СМЕРТНИКИ, ибо мож едет оно и лучше на 4х4, но тормозит....никак
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #11 : Января 18, 2009, 01:37:13 am »
А у меня жутко вибрация и дребезг как полный подрублю :-\
а на пониженом полном так гул
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
« Ответ #12 : Января 18, 2009, 11:10:37 am »
а у меня когда подрубается передний привод руками, при повороте руля слышится какой то странный гул в райорне левого колеса..по прямой все безшумно..
может шрус смазки просит?? :-\
Chevrolet Avalanche 5.3, 2003г.
Плохая примета ехать ночью в лес в багажнике :)
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #13 : Января 18, 2009, 03:31:06 pm »
кардан проверь передний для начала
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #14 : Января 19, 2009, 09:20:00 am »
А без ПП в повороте?
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
