Автор Тема: Песок внутри заднего крыла!!!  (Прочитано 5110 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« : Июля 11, 2015, 04:53:00 pm »
В процессе полной переборки своего авто, столкнулся со следующей проблемой. Внутри полости заднего левого крыла, нашел кучу песка. См. фото.Обведено кружком.
Вот покрупнее.
Соответственно, этот песок втягивает влагу, что способствует гниению кузова. Непонятно, как он туда набился, в таком количестве и до такого уровня. Снизу заглушки на месте, дыр нет.
Может, кто сталкивался, с подобным.
И очень советую, посмотреть в своих авто, вовремя обнаружив, такое можно спасти кузов.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Re: Песок внутри заднего крыла!!!
« Ответ #1 : Июля 12, 2015, 12:21:02 am »
может прошлый хозяин песок на стройку в багажнике возил? иначе его попадание туда трудно объяснить.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Июля 12, 2015, 06:35:17 am »
а может бывший утопленик? как ему ещё туда попасть  :(
« Ответ #3 : Июля 12, 2015, 10:05:18 am »
 ;Dа это таха? Или блейзер ;D
Да нет,на утопленника не похож!
Посмотри следы (уровня воды)на дверях есть под обшивкой? ::)
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #4 : Июля 12, 2015, 10:31:33 am »
на подпись автара не обратил внимание?  ;)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #5 : Июля 12, 2015, 11:27:27 am »
Это Юкон (почти Тахо :) ). Не тонул. Песок- думаю не возили. Из салона, в эту нишу засыпать сложно. Это место закрыто пластиковой накладкой от пола до потолка, и подперто боком спинки заднего сиденья. Причем в аналогичном месте, справа все чисто, как с завода. :afro:
Интересно, услышать еще версии.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #6 : Июля 12, 2015, 11:40:12 am »
Может это не песок,а ханка нигерская,попробуй в десна вотри.
Tahoe 05
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #7 : Июля 21, 2015, 01:35:26 pm »
Отчет. Песок извлек пылесосом с насаженной трубкой. Его там 5 см от верха. Дальше перемычка из резины или герметика.Набиться может только через отверстие на фото. Как туда, он мог попасть, я не понял. Отверстие закрыто пластиковой облицовкой от пола до потолка, с утеплителем внутри. Но корозии способствует. Посмотрю, на других, своих. Даже интересно стало.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
