Автор Тема: Датчик детонации 410 5.7 ТБИ вопрос  (Прочитано 5972 раз)
Оффлайн Cherokee
« : Июля 08, 2015, 03:38:47 pm »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста где находится на ТБИ 1995г. датчик детонации!
Выпало 7 ошибок разом, машин едет как и ехал при этом.
Ошибки по датчику детонации, по кондею(он у меня стравлен сейчас,но ошибок по нему не было раньше, две ошибки по АКПП...и ещё -при нажатии на педальку на 70 и выше -звон стоит под капотом...думаю или датчик детонации (собаки недавно под мотором шерудили ночью до срабатывания сигналки,не знаю что они там пожевали), или коммутатор что в трабмлёре.
Вообщем начать бы с осмотра датчика детонации.Где он стоит, подскажите ???
хорошо стреляет тот, кто умеет!
пиратас
Re: Датчик детонации 410 5.7 ТБИ вопрос
« Ответ #1 : Июля 08, 2015, 07:17:42 pm »
Справа по ходу машины на блоке
Оффлайн Cherokee
« Ответ #2 : Июля 09, 2015, 09:11:21 am »
спасибо!
А можно по-конкретнее-где именно? Доступ снизу или из под капота можно подлезть?В передней части мотора или ближе к акпп?...
« Ответ #3 : Июля 09, 2015, 11:09:20 am »
  • под выпускным коллекторм, ближе к коробке. Видно его и сверху и снизу, но крутить лучше снизу чтоб коллектор не мешал.
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #4 : Июля 09, 2015, 12:15:18 pm »
    А шерудили собаки или "собаки" в смысле уроды? :D
    У меня у соседа, который залил в опрыскиватель жидкость с запахом клубники, мыши пошурудили так пошурудили всё резиновое под замену!
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #5 : Июля 09, 2015, 01:34:31 pm »
    ...дело было так -,сплю,сосу палец,снится мне Памелла Андерсон...ну как обычно короче всё идёт...и вдруг раз-будит меня визг кошки(у меня 2-ой этаж).Кошка ощенилась в подвале,котята бегают под окнами, видимо псы гулящие загнали котёнка под капот...слышу визг кошки,потом лай псов, сразу -сигналка заорала...Ну я ( я ж в армии-то служил) сразу в окно петарду-гляжу- из под машины псина выползает размером с коня педального(в СССР такие были)- и наутёк...утром выхожу-брызговик подран, крыло покусано...рядом с машиной валяется провод в гофро-оплётке свежевырванный...я под капот глянул-вроде всё на месте,подумал что провод чужой(ну бывает там-из Волги выпадет что, или из Ваза выпадет...ан нет-ключ на старт- а джекичан не погас после запуска мотора...Результат-куча ошибок(но за что люблю Штахо ТБИ -едет как живой, ничего не изменилось!...Мне иногда кажется,что если из него головки блока вырвать-он и этому факту внимания не придаст...Люблю американские авто с той же силой, с какой самих америкосов недолюбливаю... :afro:
    ...а я теперь пытаюсь понять-что с машиной не так...вспоминаю, что и до ночного набега иногда при нажатии на акселератор на скорости звенело немного под капотом, но сейчас звенит постоянно при ускорении...лучше бы конечно провод с датчика детонации псы сорвали...но боюсь в трамблёр лезть надо, коммутатор смотреть...
    пиратас
    « Ответ #6 : Июля 09, 2015, 05:22:56 pm »
    Доступ к нему через арку колеса если по-правде :)
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #7 : Июля 09, 2015, 05:43:09 pm »
    через арку?...сегодня попробую туда глаз просунуть,  :afro:спасибо!
    пиратас
    « Ответ #8 : Июля 09, 2015, 06:11:37 pm »
    Колесо надо снять. Датчик со своеобразным контактом. Почистив (и не сломав) его можно избавиться от ошибки
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #9 : Июля 10, 2015, 12:42:48 pm »
    своеобразным...а он не такой хитрый под 45 градусов?(жаль фото нет) Просто рядом с машиной валялся вырванный провод в гофре с контактом,кот.торчит под 45 градусов...Вообщем на даче полезу...Спасибо огромное за советы! :afro:
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #10 : Июля 21, 2015, 02:01:40 pm »
    заглянул-из датчика торчит корпус разъёма, провод с контактом из него вырван.Лежит у меня провод с контактом, провод длинной сантиметров 20. Вопрос следующий - я не могу понять, откуда он вырван с другой стороны!? Не вижу, куда провод прикрутить! Может кто знает к какому жгуту цепляться? Визуально не нахожу! Может фото есть у кого?
    Заранее спасибо! :'(
    « Ответ #11 : Июля 21, 2015, 02:14:54 pm »
  • другой конец ищи в оплетке толстого провода, который идет на стартер
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #12 : Июля 21, 2015, 04:27:00 pm »
    ага, значит стартера! Спасибо!!! :afro:
    « Ответ #13 : Июля 21, 2015, 06:22:58 pm »
    Чем больше я узнаю собак, тем больше уважаю догхантеров. :)
    Суки беспредельные, бестолковые. Уничтожают чужое имущество в поисках кошки. Какие они друзья человека - враги они человека. >:(
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #14 : Июля 22, 2015, 09:47:35 am »
    как сказал один великий киноперсонаж - не собака, а управдом - друг человека!Управдом бы за кошкой под машину не полез...по крайней мере надеюсь на это... ;D
