Автор Тема: Срочно нужна помощь Не подходит радиатор  (Прочитано 10834 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Вот случился такой косяк, не подходят трубки как я понимаю от АКПП, то есть в радиаторе диаметр больше чем на гайках трубок, та сторона что с гидроусилителем подходит , а эта нет, радиатор пробивал на сайте ACDelco по VIN'у и до кучи проверял совместимость по amazon и другим сайтам, везде говороилось что подходит, собственно вопрос, есть ли какие втулки переходники под это дело . радиатор ACDelco 21371
« Последнее редактирование: Июля 07, 2015, 09:46:35 pm от pnp2000 »
Re: Не подходит радиатор
« Ответ #1 : Июля 05, 2015, 10:28:21 pm »
Привет. Ищи в коробке от радиатора.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Июля 06, 2015, 08:43:37 pm »
нету, смотрел перед тем как выкинуть её, смотрел нет ли прокладок и уплотнителей , просто хочу понять какой переходник нужен. а то итак уже пол года машина стоит, а с этой подставой вообще пичалька выходит
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #3 : Июля 07, 2015, 09:32:56 am »
Привет. я же давно писал тебе куда надо обратиться с радиатором.Радиатор подходит, это трубки такие уёб.... Старые шланги остались со штуцерами? Если остались то берешь штуцера, новые шланги и едешь в Газосварочные аппараты, они тебе разрежут трубки поставят старые штуцера и сварят. Я себе так и сделал когда менял эти трубки. Шва почти невидно, варят очень высоко профессионально. Цена вопроса была 2 рубля. И ненужен тебе переходник, резьбу замучаешься подбирать. Если старые штуцера выкинул тогда 15 кг радиатора тащить к ним  ;D выточат штуцер.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2015, 09:39:15 am от Серый Субурбан »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #4 : Июля 07, 2015, 10:51:47 am »
Все правильно ,проще переварить я так маслянные к радиатору переваривал .
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Июля 07, 2015, 09:40:07 pm »
да что куда переваривать-то? у меня к радиатору идут штуцера меньшего диаметра, в радиаторе диаметр больше, непонятно что куда переваривать, можно конечно было выковырнуть куски фиттинга из радиатора и приколхозить их, но переходник тут правильнее, косяк в том что они должны были быть в комплетке ,а их небыло. вот теперь кто-бы помог разобраться в америкосовских размерах, как я понял у меня 5/8 , то есть нужно переходник 5/8 ............ а вот на сколько я хз
« Последнее редактирование: Июля 07, 2015, 09:47:17 pm от pnp2000 »
Re: Срочно нужна помощь Не подходит радиатор
« Ответ #6 : Июля 07, 2015, 10:14:01 pm »
Обычно в коробке лежат переходники. Жаль, если их там не было.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Июля 07, 2015, 10:20:04 pm »
да в том то и дело что небыло, теперь нужно что-то придумывать, итак машина уже пол года стоит битая, теперь хоть к концу лета или осени сделать бы
« Ответ #8 : Июля 08, 2015, 12:47:07 am »
Тащи оба радиатора рукастому токарю и будет тебе счастье, сам что надо выковырнет, помериет, выточит.
  • белый пароход
« Ответ #9 : Июля 08, 2015, 12:57:24 pm »
Правильно тащить надо в Газосварочные аппараты и будет счастье!
Ну или я же писал переварить штуцера на щлангах, разрезается трубка ставиться старый подхлдящий к радиатору штуцер и приваривается! Чё человек упирается? :o
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #10 : Июля 08, 2015, 08:43:27 pm »
У меня остались переходники новые, не понадобились, если подойдут могу отправить транспортной.
« Ответ #11 : Июля 09, 2015, 09:58:58 am »
Так у него как раз нет чего приварить нужно, смысл старый срезать все равно новыйточит, остаётся переходник.
Оффлайн vnn198
« Ответ #12 : Июля 09, 2015, 12:41:59 pm »
я только за, вот только незнаю как проверить подходят или нет, а по чём к стати, а то если недорого то возму, не подойдёт буду дальше искать
ps: пишу с работы поэтому другой ник :)
ну хоть кто-то понял :) . я уже два раза намекал что варить нечего и некуда, тут только переходник
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 12:43:30 pm от vnn198 »
  • белый пароход
« Ответ #13 : Июля 09, 2015, 03:54:23 pm »
В москве переварить проще и лучше, проверено. А подобрать резьбу еще побегать надо. Да уже пусть Уважаемый как хочет мозг вынимает, толку советовать то, мы простых путей не выбираем ! :D Успехов.
Оффлайн ariva75
« Ответ #14 : Июля 09, 2015, 05:13:12 pm »
Вечером посмотрю, напишу размеры
