Автор Тема: Мигает чек, падают обороты, не едет Tahoe 840  (Прочитано 6548 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Добрый день соклановцы!
Предыстория: 3 недели назад на трасее резко упала мощность ДВС, причем на обгоне. Съехал на обочину, заглушил, завел и поехал нормально. Сослался на некачественный бензин.
Спустя неделю поехал опять по трассе и случилась такая же хрень, но бензин уже был 98. Чек не горел.
Вчера на светофоре резко начал троить (почти глохнуть) и замигал чек, доехал до гаража, заглушил. Завел, все в норме. Спустя час повторилось то же самое.
Мультитроникс ошибок не выдает.
 Грешу на бензонасос... Но может ли троить и мигать чек при умирающем бензонасосе?
Заранее благодарю за советы.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Re: Мигает чек, падают обороты, не едет Tahoe 840
« Ответ #1 : Июля 03, 2015, 10:36:15 am »
Иногда вываливается ошибка P0101, но она уже в течении года периодически дает о себе знать. Но в данном случае эта ошибка не вывалилась
« Ответ #2 : Июля 03, 2015, 10:57:28 am »
Мультитроникс не сканер, тебе нужно диагностику нормальным сканером сделать.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Июля 03, 2015, 10:57:54 am »
Правильно грешишь. Бензонасос. Не хватает давления. Смесь сильно обедняется. Пропуски зажигания (мигающий чек свидетельствует). Перегрев мотора от бедной смеси. Парение бензина, что усугубляет ситуацию. Постоишь, подкачешь холодненького и дальше можно ехать. Но недолго.
Ну а если учесть что в К-ске сейчас нехилая жара, то это вообще в порядке вещей. В жару и начинается падеж бензонасосов.
P0101 это начало помирания датчика расхода воздуха. По описанию ошибки - показания датчика не попадают в расчетные пределы. Там много всяких условий. Кому-то удается промыть карбклинером. Кому-то нет. Но вообще - это замена MAF.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #4 : Июля 03, 2015, 11:16:47 am »
Roadster Спасибо! Я МАФ менял 3 года назад. Купил с ebay, как потом оказалось восстановленный! Ошибка эта появилась спустя год-1.5. Никаких изменений в поведении авто не наблюдается. На скорости 100-110 она неожиданно появляется и так же неожиданно пропадает.
Ну а бензонасос под замену. Выбрал Walbro 250л/ч Это то что есть в наличии. Волговские и Газелевские не рассматриваю.
Еще один из симптомов - когда утром заводишь, работает неровно (подтраивает), потом стабилизируется. В течении дня заводится без проблем.
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #5 : Июля 04, 2015, 10:42:17 am »
Поменял бензонасос на Вальбро 250 (GSS342)как и говорил. Отдал 5300р. Встал практически как родной. Немного пришлось подрезать фиксирующее кольцо бензонасоса. В остальном все отлично. Разъем по питанию подошел.
Осталось изготовить лючок на лазере (для имитации заводского изделия). Поведение авто изменилось. Стал ехать как и раньше!
Всем спасибо за ответы и советы!
