Автор Тема: ABS на тахо 410 нужна схема и устройство  (Прочитано 5706 раз)
Оффлайн FVA1505
Вдруг у кого есть какая то информация, был бы признателен. Либо какие то ссылки где посмотреть или у кого спросить
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
Re: ABS на тахо 410 нужна схема и устройство
« Ответ #1 : Августа 21, 2015, 08:00:06 pm »
http://www.mediafire.com/download/zdxl737xgjz3afc/GM_STG_15004_50_2_Introduction_to_ABS.pdf
общее по gm abs нашел  может поможет чем
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Альф
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Августа 24, 2015, 12:13:16 am »
Для 410 типовое, доступное для самостоятельного ремонта: Если абс не работает, осмотреть на предмет обрыва или протертостей провода к датчикам на передних колесах. Если АБС наоборот, все время трещит и мешает тормозить, наиболее вероятно умирание переднего ступичного подшипника. Слева или справа, во первых иногда можно по звуку вычислить. В повороте внутреннее колесо разгружается и гудит меньше. Наружнее же наоборот перегружается и гул как минимум не уменьшается. Если становится тише в левом повороте, то левый подшипник накрывается. Во вторых, во время торможения, когда абс вмешивается и мешает тормозить, руль тянет в сторону исправного подшипника. В третьих, поддомкраченное неисправное колесо отзывается на удары по резине более звонко, чем исправное.
