Автор Тема: Пороги-ступеньки на Тахо-Субурбан (400) из люминия...И титания..И нержи  (Прочитано 36746 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
 :Д.Д.
Приступил к проекту "пороги-недельки").
Этапы:
-Кронштейны...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2018, 08:06:21 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Пороги-ступеньки на Suburban (400) из люминия
« Ответ #1 : Июня 24, 2015, 06:02:06 pm »
Навесил люминивый швеллер (толщина листа 6мм)
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #2 : Июня 24, 2015, 06:08:47 pm »
Примерка отшлифованных.
Краску снял и отдал на шлифовку.
Т.к. материал чистый люминий А0,то после шлифовки получился интересный оттенок,чуть вороненый.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #3 : Июня 24, 2015, 06:12:57 pm »
Скользкие будут, надо было перфорированный брать.
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #4 : Июня 24, 2015, 06:16:51 pm »
Люминий надо чем-то защитить от коррозии, соль на дорогах его съест быстрее железа, тем более гальваническая пара получилась - железо+алюминий.
« Ответ #5 : Июня 24, 2015, 06:17:41 pm »
 :Dковрик приклеить пластиковый ;D ;Dна них
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #6 : Июня 24, 2015, 06:18:56 pm »
Коврик пластиковый, под зелёную траву. Очень красиво получится.  ;D :afro:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #7 : Июня 24, 2015, 06:26:46 pm »
Щель,пля....у лифтованной машинки все потроха просвечивают.
Делать нечего-надо экран мастырить.Куле нам,кабанам-сделаем...
Из 1,5мм люминия режем полосы и гнем буквой "зю".Сверлим дырки и прикручиваем экран с тыльного троца порога.Заодно и бока меньше забрызгивает.
Вуаля.....
Чойта мну кажется слишком массивно получилось.Не?
p/s/.Болтики с потаем под шестигранник,шайбы и гроверы из нержи.Вот,думаю класть квинтет на проступи или так оставить.Шлифованный люминий,вроде, не шибко скользкий.
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #8 : Июня 24, 2015, 06:40:33 pm »
Гальванопара-да.Но,разница оч.мала по таблице всего 1-2 единицы.На пороги-трубы из нерж.труб накладывают ал.квинтет и живучесть этой конструкции достаточная
В нашей деревне реагентов не сыпят-денег нет.Да,и 6 мм толщины сожрать....не при моей жизни.
Коллеги,это "пороги-недельки".В проекте сменные (время замены 5 мин) балки из швеллера или трубы прямоугольного сечения из профиля марки АД или Д16Т в химию которых входит медь.В этом случае полностью уходим от разницы потенциалов в гальванопаре "Ал.сплав с Cu +железий или нержа".
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 07:16:40 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #9 : Июня 24, 2015, 06:47:53 pm »
Нууу,как вариант, можно один из швеллеров в будущем продырявить дрелью в 150-ти упорядоченных местах.Будет перфорированный.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #10 : Июня 24, 2015, 07:06:03 pm »
 :afro: Серым цветом матовым сделать, будет хорошо.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #11 : Июня 25, 2015, 10:43:24 am »
триэмовскую ленту для ступенек наклеить, она как крупный наждак с одной стороны
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #12 : Июня 25, 2015, 11:50:14 am »
Д.Д.
Мужчины,порог можно нагламурить от молотковой эмали и анодирования до....хоть омеднения,хоть посеребрения.Да,хоть росписью под хохлому  листья канабиса изобразить).Но,встанет вопрос оправданной стоимости.Это раз!
А во вторых,  мой,хоть и  несовершенный, вкус не хочет терять ценность поверхности натурального шлифованного люминия.Получится,как обработав натуральное дерево,покрыть его поверхность обоями под дерево).
После заколхаживания следующих порогов из серии "неделька",эти выставлю на продажу.В случае продажи,новый хозя может сам нафантазировать покрытие,если захочет.
Максимум,что бы моя сделал,это прикрячил бы квинтет на проступи.И то сомнения одолевают.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2015, 11:56:56 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #13 : Июня 25, 2015, 01:06:58 pm »
дык оно ж ясно, что на вкус и цвет все фломастеры разные, но в обувке-то после снежной каши, можно такого товарища Наебняка поймать, что копчик потом полгода лечить
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #14 : Июня 25, 2015, 01:57:44 pm »
На прошлой трехдверке пороги из полированной! нержи выглядели ахриненно,но скользковаты были.Это-ДА!И товарищ вышеуказанный разок-по зиме посетил одну пассажирку).
Но,люмишка-то шлифованная!Да,и сама по себе обладает лучшими фрикционными свойствами.
Вопчем-то,вырежу наверно проступи из квинтета.А прикручивать их  или нет дело десятое и времени займет 5 мин.Дырки под них будут совпадать с дырками креплений к кронштейнам.
К следующим извращениям с порогами нашел профиль АД33 в виде прямоугольной (140мм*75мм и 170*50) трубы.В 140*75мм вдоль всей трубы предусмотрено 2 паза для резинового или силиконового профиля,который будет не давать скользить.Если кому-то приглянется конструкция с трубой и качество изготовления,то можно будет расширить линейку "неделек" 5-ти и 3-х дверных квадратов (путем укорота профильной трубы).
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2015, 10:28:33 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
