Автор Тема: 5.7 ТБИ Зажигание. Настройка.  (Прочитано 10195 раз)
Оффлайн Slava86
« : Июня 23, 2015, 11:45:07 pm »
Какой порядок выставления зажигания? Что за проводок который надо рассоединить?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2015, 01:09:30 pm от Шершень »
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Зажигание 5.7 TBI
« Ответ #1 : Июня 24, 2015, 06:27:45 am »
Попробую по порядку.
Как отрегулировать зажигание на 5,7 TBI - прогреваешь и глушишь двигатель, отмечаешь мелом или канцелярской мазилкой метку на шкиве и гребенку, открываешь полностью крышку бардачка с пассажирской стороны, разъединяешь в правом нижнем углу одиночный коричневый провод с разъемом, снимаешь полностью крышку воздушного фильтра, цепляешь стробоскоп на провод первого цилиндра - если стоять перед машиной, то это правый ближний, ослабляешь гайку крепления трамблера, чтобы он самопроизвольно не крутился, заводишь дрыгатель, смотришь метки, на слух выставляешь устойчивую работу двигателя поближе к раннему зажиганию. Все. Соединяешь обратно провод в бардачке, подтягиваешь гайку трамблера, делаешь пробный заезд. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10129.0
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
« Ответ #2 : Июня 24, 2015, 06:56:53 am »
Паша! Ну зачем пользоваться органами слуха, если есть стробоскоп? ;D ;D
И еще забыл: по окончании регулировки, соединить коричневый провод взад ;)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #3 : Июня 24, 2015, 07:23:02 am »
Опыт подсказывает, что слух все таки качественней результат дает. Сколько не ставил по стробу, всегда при довороте на чуть пораншье, машина ехала гораздо шустрее и приятнее.
А про проводок обратно - "Соединяешь обратно провод в бардачке"
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Slava86
« Ответ #4 : Июня 24, 2015, 09:10:08 am »
Машина у меня 92 года. Проводок под бардаком не разу не видел, хотя и снимал тысячу раз крышку. Может конечно не замечал.
Но есть проводок одинокий прям за трамблером. Без проводка выставляю, едет нормально но на 4-5 передачи слашан проскакивающий звон толкателей.
« Ответ #5 : Июня 24, 2015, 09:43:34 am »
Ищи, как Павел сказал. Без этого хрен отрегулируешь.
Оффлайн Slava86
Re: 5.7 ТБИ Зажигание. Настройка.
« Ответ #6 : Июня 24, 2015, 04:59:03 pm »
Опять открыл. Все облазил. Увы ???
Но есть под капотом черный с белой полосой и разъем на нем! За трамблером находится.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Slava86
« Ответ #8 : Июня 24, 2015, 07:47:36 pm »
Нашол проводок. Оказался тот, что за трамблером. Коричневый с полоской а не черный, плохо видно просто было. Выставил по меткам, собрал, завел. Работает, но по другому. Покрутил трамблером и поймал примерно что надо. Одел проводок и поехал. Явный стук пропал. Но всё же что то потресковоет за моторными щитом. Покатался туда сюда, еще покрутил и поймал примерное место где все стучит тупит и едит в равных пропорциях. Теперь вопрос как убрать стук толкателей которые слышно на холостом ходу?
Оффлайн Slava86
« Ответ #9 : Июня 24, 2015, 07:51:11 pm »
Провод за мотором.
Оффлайн Slava86
« Ответ #10 : Июня 24, 2015, 07:52:55 pm »
Вот сдесь можно послушать потрескивание
https://m.vk.com/video9947657_171572782
« Ответ #11 : Июня 25, 2015, 08:39:43 pm »
Не то нашел.
Оффлайн Slava86
« Ответ #12 : Июня 26, 2015, 09:04:26 am »
А больше никакого нет. Специально ездил к знакомому у него три машины таких все до 95 года и у всех реально в бордачке есть проводок,  а у меня нет ??? Но ни у одной нет вот такого как у меня у трамблера, даже смотрел на снятых косах. Я его почистил, он реально коричневый.
Оффлайн Alex78
« Ответ #13 : Июня 26, 2015, 10:37:53 am »
С проводком все правильно. На старых ТБИ он под капотом. А треск/стук...Может клапана пора порегулировать?
Эль Камино 76
« Ответ #14 : Февраля 25, 2020, 03:24:34 pm »
Некропостинг конечно, но вдруг кому пригодится.
На старых ТБИ он под капотом но не за трамблером а под кожухом предохранителей. Что размыкает тот разъем что за трамблером не знаю но выствить зажигание не помогает.
Проверено методом научного тыка на своем юконе, 93 год.
