Автор Тема: Блейзер. 95. Датчик детонации. Модернизация аналога.  (Прочитано 7375 раз)
1 Пользователь и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
Авто Блэйзер квадрат вортек 4.3
Суть вот в чем, все исправно работало, пока не понадобилось мне снять выпускной коллектор, а для этого понадобилось снять датчик детонации, но все пошло совсем не так и пришлось к нему приварить головку на 24, чтоб его отвернуть и естественно он погиб смертью храбрых...
Заказал новый датчик, но диаметр резьбы оказался меньше чем у моего старого, посему отрезал кусок резьбы от старого датчика, приварил к нему гайку и в нее ввернул новый датчик, но.... ВНИМАНИЕ вопрос: через 20 секунд вылазит ошибка 43, то есть датчик детонации выдает либо меньше 1,5в либо больше 3,5. Как это дело лечить? Или поможет только замена датчика? И как то не хочется опять заказывать датчик за 2 кило рублей, может есть вариант приколхозить от тазика или волги??
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 11:33:26 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн dpvvdt
Re:
« Ответ #1 : Июня 16, 2015, 10:10:11 pm »
А менял какой? Левый или правый?
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
Оффлайн Autodoping
левый, тот что у рулевого вала
Оффлайн dpvvdt
Re:
« Ответ #3 : Июня 16, 2015, 10:21:27 pm »
проверяй напряжение после двух датчиков на мозги. Скорее всего что в неродном датчике "не то" сопротивление и напряжение выходит из диапазона. Штатно напряжение должно быть 2.5 вольта и сопротивление каждого датчика 8200 ом.
Оффлайн Autodoping
ок, ща попробую сопротивление из старого датчика подмотать к новому 8)
  • датчик изначально был куплен не тот. Чего вы от него хотите? Ну поставьте от ВАЗа опять ошибка вылезет.
    Можно забить и ездить так, если денег жалко.
    Оффлайн dpvvdt
    Оффлайн Autodoping
    Все победил, достал из старого датчика резистор и подмотал к новому. Ошибку как рукой сняло 8) :afro: спасибо за совет
    Оффлайн Dizzy
    • Блейзер 95г. 4,3 америкос
    Подскажите пожалуйста куда должен идти провод от датчика детонации, висит кусок провода на датчике, второй конец не найду.
    Можно ли ездить на машине? Заводится и работает без проблем.
    Блейзер 95 год амереканец.
    Провод идет на РСМ. Без датчика не желательно.
