Автор Тема: Вода в салоне Тахо gmt400  (Прочитано 6328 раз)
Оффлайн redmolot
« : Июня 15, 2015, 07:29:25 pm »
После дождя и других водных процедур стал замечть лужу под полом переднего пассажира,, ввиду этого прошу совета где в первую очередь  искать решение данной проблемы!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Вода в салоне Тахо gmt400
« Ответ #1 : Июня 15, 2015, 07:49:26 pm »
 где  искать решение
/quote]
На этом сайте :) Например написать в поиске название этой темы
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 07:51:11 pm от dimon69 »
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #2 : Июня 15, 2015, 11:42:03 pm »
у меня так бывает. руки не дойдут глянуть. на рэнглере так было. вылечил прочистив сливной патрубок под капотом. весь шмурдяк,что стекал по стокам, забил патрубок на сливе. листья,грязь веточки. на субуре ещё не добрался до этой системы. думаю,её надо глядеть в первую очередь. и уплотнители смотреть...двери,стекло... это я на вскидку. другое в голову не пришло. опыта в таких вещах мало))))
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Июня 15, 2015, 11:58:55 pm »
А какой такой сливной патрубок именно? Как он выглядит?
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #4 : Июня 16, 2015, 12:43:50 am »
это я своими словами. не знаю как это называется на самом деле. и какая система в наших авто тоже не видел. просто та вода,которая стекает по кузову,стеклу и попадает в воздухозаборник,отводится на слив. если слив забит или затруднён,то уровень воды поднимается и вода попадает в воздухозаборник. по нему и попадает в салон. на рэнглере именно так и было. но там из воздухозаборника под капот шёл патрубок напрямую. в субуре всё зашито и в одно движение так не решить. надо смотреть. посмотри на течь лобовое и проверь как вода сливается через воздухозаборник под лобовым стеклом(решётка). если плохо уходит,лужа снова появится. тогда надо будет смотреть,где может забиться слив. на субуре(тахо) я не знаю,как всё это выглядит. не лазил.
Оффлайн Aztek
« Ответ #5 : Июня 16, 2015, 01:12:33 am »
У меня на Jimmy такое было, лягушатник думал уже завести или мальков разводить )
Везде причины в общем то одинаковые:
1 сток, забитый листвой, мусором и т.п. Снимаешь жабры - чистишь
2 гнилой в хлам моторный щит, тогда все плохо. Снимаешь мотор, вырезаешь гниль, навариваешь железо
3 проводка плохо загерметизирована, тогда по ним будет натекать в салон неминуемо. Это если колхозили и проводка лежит в обход стандартного пучка под капот, как бы сама по себе. Вот у меня так и было
4 писает не водой, а антифризом - радиатор печки, его патрубки, резинки - менять. Как раз перед пассажиром все это хозяйство обычно
Бери керхер и поливай, там и видно будет откуда и как сикает
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #6 : Июня 16, 2015, 07:34:26 am »
Скорее всего прогнил пол. Там больное место. Глянь снизу, почти наверняка увидишь сквозную коррозию.
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Aztek
« Ответ #7 : Июня 16, 2015, 11:07:15 am »
ну если после мойки мокро в салоне какой пол?
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #8 : Июня 16, 2015, 11:43:10 am »
А где Вы сэр увидели в вопросе ТС слово мойка?
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
« Ответ #9 : Июня 16, 2015, 01:04:51 pm »
если воспользоваться поиском,, то можно найти ветку где эта проблема обсасывалась основательно.
1) сливы забиты около воздухозабоника под решёткой дворников (часто туда налетает грязь, пух, листочки и всякий хлам), после этого начинается следующее:
а) вода попадает в отсек вентилятора, там стекает на пол.
в) уплотнитель развалился между воздухозаборником и моторным отсеком и вода опять попадает на пол.
2) прогнил кузов, отошёл клей в месте приклеивания лобовухи к кузову.
3) уплотнитель двери сдох.
Выбирай, проверяй.
« Ответ #10 : Июня 16, 2015, 01:10:36 pm »
снимешь когда решётку под дворниками которая, слева и справа есть канальцы. через который вода из этого кармана уходит на землю..
справа воздухозабоник прикрыт дополнительным щитком, чистить слив, секас ещё тот. в моторном отсеке эти сливы выглядят, как пластмасски непонятной фигурации, по углам моторного отсека, вода через них сливается в крыло ближе к дверям...
