Автор Тема: Эскалэйд. 05. Люк. Не работает реле.  (Прочитано 8708 раз)
Оффлайн dimasik 1978
« : Июня 13, 2015, 07:02:21 pm »
уважаемые коллеги,подскажите - на моторчике люка стоит модуль электронный, видимо у меня он крякнул, как его искать ни где номер найти не могу, эска 2005г.в! мотор рабочий, ток приходит но люк не работает, видимо модуль управления умер
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 06:26:38 pm от Gendalfcvale »
Re: люк
« Ответ #1 : Июня 13, 2015, 08:25:55 pm »
 ни у кого нет распиновки проводов люка? кнопки и дальше
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: люк
« Ответ #2 : Июня 13, 2015, 09:52:55 pm »
последняя картинка №2 реле
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 10:04:10 pm от Якутик »
Tahoe 05
Re: люк
« Ответ #3 : Июня 13, 2015, 10:04:56 pm »
спасибо а на последней картинке, что за реле?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 10:07:04 pm от dimasik 1978 »
Re: люк
« Ответ #4 : Июня 13, 2015, 10:06:03 pm »
что это реле дает?и что за блок управления на самом моторчике?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: люк
« Ответ #5 : Июня 13, 2015, 10:11:42 pm »
люк-хорошая штука ::)!
уверен что в модуле дело? номер то я конечно поискать могу-но некисло он стоить будет! в районе десятки, может и больше!
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 10:14:10 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: люк
« Ответ #6 : Июня 13, 2015, 10:14:25 pm »
что это реле дает?
судя по схеме питание на кнопку и моторчик
Tahoe 05
Re: люк
« Ответ #7 : Июня 13, 2015, 10:14:55 pm »
хорошая, закрыл слава богу, в ручную,  вот теперь ищу способ его реанимировать
Re: люк
« Ответ #8 : Июня 13, 2015, 10:18:25 pm »
а к моторчику питание приходит, красный под напряжением, картинка 1, но дальше тишина, вот что удивительно, и масса есть , на кнопку не реагирует, на прямую мотор крутит, видимо это черная коробочка которая на моторчике умерла,
Re: люк
« Ответ #9 : Июня 13, 2015, 10:21:32 pm »
это радует, электронику отдал на растерзание, пусть посмотрит может и реанимирует
Оффлайн OLEG 75
Re: люк
« Ответ #10 : Июня 13, 2015, 10:24:48 pm »
врят ли.
Re: люк
« Ответ #11 : Июня 13, 2015, 10:26:27 pm »
почему?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: люк
« Ответ #12 : Июня 13, 2015, 10:31:53 pm »
думаю,что отдельно модуль не найти,так как с мотором вместе идет,если тока от б/у открутить,номер мотора 15224754
Tahoe 05
Re: люк
« Ответ #13 : Июня 13, 2015, 10:33:57 pm »
спасибо!!! за помощь!
Оффлайн Sergey1342
Re: люк
« Ответ #14 : Июня 13, 2015, 10:38:30 pm »
Купил машину с неработающим люком. Залез, снял коробочку управления, открыл аккуратно, там одна дорожка сгорела, два раза ткнул паяльником - до сих пор все работает без проблем.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
