Автор Тема: Елабуга 2.2 Не заводится  (Прочитано 7885 раз)
Оффлайн лавкаСладостей
  • Подшипник
« : Июня 12, 2015, 05:07:18 pm »
Во время поездки машина стала терять мощность при нажатии педаль газа (как будто бензин закончился), после машина заглохла и не заводится. Бенз подается, свечи в норме. В чем может быть проблема? помогите плиз :)
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 11:37:51 pm от Шершень »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Не заводится Елабуга
« Ответ #1 : Июня 12, 2015, 05:12:08 pm »
Правильно мыслишь, а если немного почитаешь форум, то поймешь где он закончился
Alkasha77
Re: Не заводится Елабуга 2.2
« Ответ #2 : Июня 12, 2015, 09:10:27 pm »
Сам себе помоги, раз не научили здароваться... Ну илт в сервис ;)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #3 : Июня 12, 2015, 09:23:20 pm »
Да ладно вам,беда у чела)
  • Подшипник
« Ответ #4 : Июня 12, 2015, 09:28:50 pm »
Спасибо за помощь...
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Июня 12, 2015, 09:50:36 pm »
Андрей, тут изначально не было написано что не заводится 2.2, я и подумал что изжованная болячка 4.3 :)
лавкаСладостей, ты не дуйся, давай подробности, что делал перед этим, как пробовал лечить. А то мы щас нагадаем :) Форсунку смотрел?
« Ответ #6 : Июня 12, 2015, 10:23:07 pm »
"Бенз подаётся,свечи в норме..." Так бенз подаётся - свечи мокрые? Или свечи в норме,но сухие? Всё же,если бензин попадает,а свеча искрит,что-то должно происходить?..))
  • Подшипник
« Ответ #7 : Июня 12, 2015, 11:38:09 pm »
хм, искра на свечах есть. Проверили бенз фильтр, в порядке, нанос качает. При попытке запуска, свечи мокнут, но запуска не происходит.
Re: Елабуга 2.2 Не заводится
« Ответ #8 : Июня 12, 2015, 11:45:19 pm »
А  ремень ГРМ смотрели?
  • Подшипник
« Ответ #9 : Июня 13, 2015, 08:22:33 am »
Ремень грм в порядке. вчера еще немного полазал под капотом вместе с отцом (у него америкос 4,3) - похоже, все-таки свечи сухие. ошибся я. не могу нигде найти мануала по 2,2. х.з. куда лезть, что крутить? где форсунка находится? и еще, подскажите пожалуйста правильное расположение вв проводов, а то на катушке нет никаких обозначений, только 1 и 4 точно знаю какие из них. а вот 2 и 3 проблема - по длине одинаковые, а как их ставить - не знаю - не пометил, когда снимал.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #10 : Июня 13, 2015, 08:25:57 am »
качать то качает, а давление его замеряли?
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Июня 13, 2015, 09:59:41 am »
Если можешь, то померяй давление в бензопроводе, если не изменяет память, то должно быть около 2. Можно проще, посмотри как брызжет форсунка, должна распылять ровным факелом. Она находится тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6353.0 заодно промоешь моновпыск. По проводам скажу чуть позже, но даже если они перепутаны, то все равно заведется, но его будет кобасить
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 10:22:02 am от dimon69 »
Alkasha77
« Ответ #12 : Июня 13, 2015, 10:21:29 am »
Так у него беда, почему она автоматом становится общей? =)))
Alkasha77
« Ответ #13 : Июня 13, 2015, 10:22:03 am »
когда компрессии нет - ничего не происходит  ;)
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Июня 13, 2015, 10:35:15 am »
Дык жалко человека, купил геморрой ;D Надо бы конечно отправить в поиск, но ты же знаешь какой у нас там бардак, я сейчас от нефиг делать попытался в разных комбинациях найти "порядок подключения проводов на катушке", исплевался, но так и не нашел, проще позвонить кому-нибудь да спросить. А новичок то кому будет звонить :'(
