Автор Тема: Установка МКПП вместо АКПП  (Прочитано 30113 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: установка 4L60E вместо 4L60
« Ответ #60 : Июня 13, 2015, 10:20:06 pm »
А вот этот момент ?
full time раздатку можно с механической кпп состыковать ?
что льётся в механическую коробку ?
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #61 : Июня 13, 2015, 10:31:58 pm »
GM в МКПП тоже рекомендуют лить декстрон, насчет АВД раздатки не скажу на 100 % с раздаткой ПАРт тайм все встает без переделок. Ты же купил уже машину разбирай да нам рассказывай что да как.......... у тебя ж машина есть.....
Запчасти из США
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #62 : Июня 14, 2015, 07:36:10 am »
есть.  Но это же 2 машины надо разобрать )))  что бы совместимость понять .
Счас потащу донора на подъёмник .
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
не забудь посмотреть цены на запчасти механики, сцепление. И вообще кстати в России нет ничего
У меня механика на блейзе. Ничего страшного. Сцепление и корзина не дороже денег. Выжимной и вилка от газели оказалась. Стоит, работает.
В бж есть прайс от академии годичной давности. Можешь цены посмотреть...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Просто из опыта...
В коробку и мосты лью Лукойл трансмиссионное 75w90. Не гудит, все мягко. Шумов посторонних нет...
Последний раз в мост залил 80w90. Просто лень ехать в магазин было, а канистра такая была. Тоже пока все Ок.
Но у меня без самоблока.
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Номер диска сцепления кто нибудь знает ?
А то у меня нет никакого каталога с механикой .
Или как модель КПП эта называется ?
Сегодня разбирал .
Раздатку сдёрнул легко а вот кпп не хочет . Если смотреть сзади на 3 часа там какой то штифт центровочный  ??? стоит . На колоколе . Залил WD
Оставил отмокать .
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Ну я же выше написал...
Ежели лень одолела - вот http://www.drive2.ru/l/3787698/
Там скан накладной с парт-номерами...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Направляющих шрифтов там на моей памяти 2 может не все болты открутил?
Запчасти из США
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Все вроде .  головка штифта при виде с заднего бампера выглядит как усечённый конус . в блоке отверстие ответное есть .
Болты все . основных 6 штук . и несколько мелких . Плюс растяжка вниз .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
благодарю ... не заметил сразу . Нынешний курс бакса  конечно огорчает
сниму завтра , посмотрю что там и как .
Переклёпывать никто не пробовал ?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Снял  . WD  и кувалда творят чудеса .
кузов который уже упал на раму добавил сложностей .
Диск сцепления конечно изношенный .Но не фатально . где то сушествуют его размеры ? Толщину проверить .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: Установка МКПП вместо АКПП
« Ответ #72 : Июня 15, 2015, 05:50:52 pm »
что то с фото плохо получилось
зацените запись в доках про двигатель )))
Оффлайн mikki
« Ответ #73 : Июня 16, 2015, 02:03:10 am »
Если диск нар. диаметр 300 мм, то есть такой новый.
И корзина новая где-то была.
По раздатке нужно количество шлицов входного вала сравнивать. В остальном подойдет, хотя нет, там 5 болтов...
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #74 : Июня 16, 2015, 09:33:43 pm »
пока донора пилю . Занять 2 подъёмника , меня не поймут )))
Можно попросить измерить толщину нового диска сцепления ?
