Автор Тема: ;)совет нужен,чем покрасит кенгурин на БлейзеРРР  (Прочитано 8843 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Так кто подскажет ,какой грунт хороший взять?
Я же сказал, бери кислотный грунт, он красного цвета, для твоих целей у него перед простыми грунтами есть ряд преимуществ, он очень хорошо держится на стали, нейтрализует очищенные от ржавчины поверхности и при повреждении лкп достаточно долго отвлекает на себя коррозию. Сверху хороший черный антигравий и будет у тебя кенгурятник как в лучших домах.
По материалам обойдется где-то в полторы тыщи.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Или у себя сфоткай
Снизу родные уголки. Средние крепления из-за допфар плохо видно, фоткал с водительской стороны, почти вертикально вниз, думаю поймешь :) Кронштейны вырезаны из стальной пластины, к кенгурятнику прикручены на родной болт держащий "уши". Дальше кронштейн уходит в щель между бампером и решеткой и там прикручивается на болты торчащие из рамы. Наспех слепил из того что было, красил голый металл краской из баллончика, через год полезла ржавчина, скоро буду разбирать всю морду, красить кронштейны по-нормальному, варить и красить новые подножки, так что послежу за темой. Хочется порошковую покраску, но жаба ведь потом не даст спать ::) Еще вроде есть какая-то молотковая эмаль, надо покурить что это...
Оффлайн dref
В своё время была краска vs plas или vs plast. Хамерайт рядом не стоял с ней а грунт кислатный да ещё с этлй краской жидкий цинк в сочетании . Применял в кованных изделиях и сварных конструкциях
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Юр, я  работал и с порошком и с разными эмалями  и с хамерайтом, и для себя сделал вывод: порошковая  красивая и впринципе доступная , даже есть черн порошковая с молотковым эффектом, класс!  Минус один, и он главный, сколится или через время, ржа полезет! И подкрасить уже неполучится, только весь обжигать и заново красить! Примеры у всех на глазах, это силовые Риф, ползут по сколам и св швам только так, уже через год, два. Мпе нравится молотковая эмаль, или хамерайт,есть Дио подешевле, только надо так, сначала вычистить,потом праймером травануть кислым или эпоксидным ,потом есть спец грунт под молотковую ,напримет у Дио, и после мазать его не надо, он наноситься раз,одним жирным слоем, или валиком или кистью ,только тогда появляется 'молотковый эффект'. Пуливером не надо, краска тяжелая надо постоянно помешиватьда и дюзы надо под нее 2 и давление 6, все равно не ляжет как надо. Если все сделать правильно держится намного дольше полимера, и можно всегда подкрасить,
Антигравием не хочу! Шигрени и пупырашки не люблю!
Спасибо Влад,нодо подумать! ;)
Дима ,а кронштейны родные? Или уголки из 50?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Не нравится антигравий? крась промышленным 2К полиуретаном! Он из всех "стандартных" ЛКП самый устойчивый к нагрузкам.
Есть серии для транспорта (тепловозы, карьерная техника итп).
Оффлайн dimon69
Нижние кронштейны родные, там внешний угол не прямой, а плавный и железо толще, чем на обычном строительном уголке. Не знаю поможет тебе это или нет, машины все-таки немного разные, но если на выходных не рвану к Аркаше, то могу отфоткать с ямы с приложенной линейкой и выслать тебе на почту.
Верхние крепления делай обязательно, у меня из-за веса и вибраций этой бандуры пошла трещинка в нижней передней части рамы, там где уголки прикручиваются, пришлось искать нормального сварщика и обваривать это место пластинами по кругу
 ;)ясно ,да нет! Думаю углы наклона разные !  ;)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Юр, всю тему не читал, поэтому предложу.
Если надумал хамерайтом, есть заначка :afro: пару литров. Можно каждый год обновлять
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Я, в итоге, отдал в наяду на порошок, время дороже, да и пескоструй отдельно в песочке зарядили как за покрас в комплексе в наяде  ;D все вместе около 8р обошлось +время на доехать.
А защиту от сколово в проблемных местах - полиуретановая пленка скотчгард, вот ток погода в выхи подводит :(((
« Последнее редактирование: Июня 27, 2015, 04:17:55 pm от Старина Хенк »
 ;DСерёга,может скотчбрайт ;D
Решил,крою красно-бурым грунтом(окислительным) и чёрной краской акрил ;)
Должно выйти хорошо! Кузов то держится! ;D
Ещё обработал козырёк от клея(был в виниловой плёнке - обтянут под карбон был) зачистил от клея,хорошее средство-нашёл за 150р,заматовал с водидичкой и скотчбрайтом,завтра кладу грунт для пластика :D ;)
