Автор Тема: Блейзер. 98. Двигатель 4.3 Глохнет на горячую.  (Прочитано 7396 раз)
Оффлайн rockfire
  • Позитив
Глохнет на горячую и притом мгновенно. как будто искру,подачу топлива отрубает. Начинаю заводить не гудит даже бензонасос , минут через 5 начинает работать(напрямую гудит), заводиться авто через час как остынет. Контактной группы нету как таковой - стоит система старт-стоп. Датчик коленвала новый, бензонасос новый, коммутатор новый, катушка новая. Замена датчиков коленвала,комутатора,датчиков распредвала эффекта не дает. Датчик масляного давления(рядом с трамлером) исправен. Когда авто глохнет горит check gases, пока едешь ошибок нет.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 07:22:19 am от Gendalfcvale »
сейчас:
Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
до этого Vaz 21310 ,1998
до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
Re: Глохнет блейзер 98г, 4.3л куда смотреть?
« Ответ #1 : Июня 07, 2015, 10:18:18 am »
 ;)бензонасос меняй,онт у тебя перегревается,и перестаёт работать,или контакты к ниму плохие,нагреваются,и перестают проводить 12в ::)
Прозвони,делаю ставку на турбинку(бензонасос)!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Июня 07, 2015, 01:22:50 pm »
Правильно Гагарин  сказал....
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #3 : Июня 07, 2015, 08:40:52 pm »
вроде нашел проблему - датчик давления масла на мозги. реле греется сильно , если вынимашь авто глохнет. можно как нибудь обойти датчик маслянный?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2015, 08:49:56 pm от rockfire »
сейчас:
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #4 : Июня 07, 2015, 11:12:15 pm »
реле там штатно в бардачке.
Если его перенесли под капот - то это от перегрева реле - было такое.
А датчик давления можно обойти подключив от зажигания - но это не правильно.
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Оффлайн rockfire
  • Позитив
Re: Блейзер. 98. Двигатель 4.3 Глохнет на горячую.
« Ответ #5 : Июня 10, 2015, 05:20:28 am »
проблема найдена и решена =) мозги грелись и отключались=) разобрал , заново промазал термопастой и поставил 2 кулера от компа.
сейчас:
Оффлайн brutal77
  • Поршень
  • ВЛАДЕЛЕЦ ШЕВРОЛЕ БЛЭЙЗЕР 1995 года4.3 америкос
« Ответ #6 : Июня 25, 2015, 10:02:22 am »
День добрый!И как, сейчас мозги не греются?
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #7 : Июня 28, 2015, 11:16:06 am »
снова стали греться( отключается паук о_0 может дело не в мозгах?
сейчас:
« Ответ #8 : Июня 28, 2015, 01:03:46 pm »
 ;)загоняй на яму,и смотри с пристрастиями и мультиметром фишки ,проводку >:(,провода приходящие на бензанасос ;)
Где-то греется контакт!!!!!!!
Или как вариант пусти провода на прямую к нему!
Оффлайн rockfire
  • Позитив
« Ответ #9 : Июня 29, 2015, 09:29:49 pm »
насколько я понял отключается не +, а управление .
сейчас:
Оффлайн brutal77
  • Поршень
« Ответ #10 : Июля 04, 2015, 07:18:34 pm »
Всем доброго вечера.Господа подскажите  что за реле в бардочке .если смотреть слева на право то второе очень сильно греется.
« Ответ #11 : Июля 04, 2015, 07:35:57 pm »
 ;)это есть реле бензанососа! Если реле греется  то причин может быть две,реле  ::)хана
Или как писал раньше,плохой контакт,и проводка на бензанасос отгнившая :P бери мультитестер,и проверяй на целостность проводки,и реле заодно проверь им же :D
Бери
Оффлайн brutal77
  • Поршень
« Ответ #12 : Июля 04, 2015, 08:13:10 pm »
Понял.спасибо.Рэле в бардочке все поменял 3 недели назад.Сегодня заглох ,сразу реле старое поставил   результата такой же.Что интересно реле начинает греться после того как постоял остыл и завёлся.  Так что скорее всего проводка.Завтра буду разбираться. Ещё вопрос. Что с мозгами делать очень сильно греются.руку невозможно держать обжигает.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2015, 08:21:07 pm от brutal77 »
Alkasha77
« Ответ #13 : Июля 04, 2015, 09:38:36 pm »
может быть и не проводка, а контакты на реле. Да вообще контакты проверь на фишках. А потом уж и за провода берись.
« Ответ #14 : Июля 05, 2015, 12:25:23 am »
Лёша ;) а контакты,и всё что входит в цепь сети- это и есть проводка цепи ;D
А вопрос,ты фишку на бензо когда вернёшь?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2015, 12:27:17 am от Гагарин »
