Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99360 раз)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #135 : Мая 12, 2009, 05:58:50 pm »
Не обязательно от крыльев мерять высоту.......можно от любой симметричной точки слева и справа до земли......
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #136 : Мая 12, 2009, 05:59:52 pm »
чтоб легче крутилось и болтики не обломались,полезно в этот момент машин поддомкратить, а после для равномерности покачать
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #137 : Мая 12, 2009, 06:00:22 pm »
  • Не обязательно от крыльев мерять высоту.......можно от любой симметричной точки слева и справа до земли......
    Это лучше, ибо у меня колесья выступают шибко измерения будут не точны :)
    Это а как же тогда высоту подбирать если вывесить машину? Вывесить подкрутить опустить покачать измерить вывесить подкрутить.... заипусь наверное :)
    Тем более что 2 недели назад меняли всю подвеску снимали все, думаю там крутится нормально.
    « Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 06:03:47 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #138 : Мая 12, 2009, 06:06:00 pm »
    правильный совет.
     :afro:
    « Ответ #139 : Мая 12, 2009, 06:09:04 pm »
    пробуй поднимать под центральную балку, не обязательно оторвать от земли - задача - разгрузить немного торсионы... представляешь, какая нагрузка на резьбы - такую тяжесть держать через ключи? - а тут ты еще, с усилителем, типа, полутораметровым отрезком трубы...
     :D
    и крутить будешь - вначале на одинаковое кол-во оборотов каждый болт, потом уже как замеряешь - точнее регулировать придется...
    « Ответ #140 : Мая 12, 2009, 06:18:12 pm »
    не так сложно и заёписто как кажется и как написано :)  милиметры ловить лишнее
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #141 : Мая 12, 2009, 06:21:19 pm »
    Я не вывешивал....но с винтами надо повнимательнее.....
    « Ответ #142 : Мая 12, 2009, 06:23:17 pm »
    не вывешивая тяжело крутить просто и вредно для болтов. и на сход развале отразится если сильная разница была до регулировки
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #143 : Мая 12, 2009, 07:22:40 pm »
    Про развал я тоже так думал.....прокатали на стенде.....сход развал идеален....но.....видимо в силу стиля езды, скорости на поворотах и т.д. уже на второй паре резины подъедает  края протектора и внутр и наруж ( за давлением слежу постоянно )....вот только не отследил когда.....при упавших торсионах или поднятых.......
    « Ответ #144 : Мая 12, 2009, 07:41:04 pm »
    при нагрузке и разгрузке углы установки колёс меняются,это иногда(часто очень) не учитывается сход развальщиками. делается сход развал например на хорошо прокаченой морде, а при езде,если особенно аморты не новы, она задирается,соответственно меняется угол колёс,морду прокачали , а жоп нет, на стенде всё ок,а на практике при езде(сели пассажирцы,небольшой груз и полный вперёд морда задирается,при тормозе наооборот, при несвежих амортах обычно такое,углы по факту нарушены или на приделе допуска,чем на стенде.отсюда износ (и рыскание иногда заметное).если других люфтов нет соответственно
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #145 : Мая 13, 2009, 10:28:56 am »
  • В общем вчера и сегодня внимательно последил за поведением машины. при резком торможении машину водит, если при торможении колеса не идеально ровно стоят, бросает в ту сторону куда повернуты колеса. Это сход развал или тормоза?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Матвей
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #146 : Мая 13, 2009, 11:01:52 am »
    В принципе все может влиять, но в большей степени тормоза....и колодки и износ дисков и т. д.
    « Ответ #147 : Мая 13, 2009, 11:12:50 am »
    руль прямо крепко держи и тормозни, если уводит то тормоза
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #148 : Мая 13, 2009, 11:13:12 am »
  • даж  не знаю на что думать.
    правый передний тормозной суппорт заменен в конце октября, тогда же левый был перебран рем комплектом. правый задний тормозной цилиндр заменен неделю назад, одновременно с заменой тормозных колодок задних и тормозных трубок от трйника к цилиндрам. тогда же делали сход развал. передние тормозные колодки в норме. правый тормозной диск с внутренней стороны покоцан, развалилась колодка и проделал канавки примерно 1 мм глубиной.
    Фишка в том что сход развал и ремонт задних трубок, замена колодок и замена тормозного цилиндра делали одновременно. вот что из этого повлияло?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #149 : Мая 13, 2009, 11:37:02 am »
    уводит когда тормозишь? может греется тормоз какой нибудь сильнее, покрути колёса на домкратах,потормози,все ли растормаживаются. прокачай ещё если главный меняли,может воздух остаться
