Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99359 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #105 : Мая 08, 2009, 11:27:47 am »
  • А ага представляю уже в подмосковье в ховне все но с капучино :) Пока надо копить на лебедку.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Jozephin
    • зачОООтка: +61/-2
    • люблю путешевствовать!
    « Ответ #106 : Мая 08, 2009, 11:29:55 am »
    Как скажешь. я пнимаю всему своя очередь :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #107 : Мая 08, 2009, 12:20:56 pm »
  • Привезли провода. Нада менять будет :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #108 : Мая 08, 2009, 06:36:33 pm »
    Будет мериканская полис тарантайка :)
     :o
     :afro:
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #109 : Мая 09, 2009, 11:58:26 pm »
  • В общем выяснил причину стука и свиста спереди. Был откручен вернее отсутствовал болт крепления суппорта. Седня выходной день, все не работают. Только на разборке в Ивантеевке работа кипит. Купил болт со втулкой за 300 рубле и инсталировал. Все работает супер.
    Опять после того как прохватил по трассе машин стала лучше ехать.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #110 : Мая 12, 2009, 12:17:47 am »
    Супорт клинил?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #111 : Мая 12, 2009, 10:27:44 am »
  • Супорт клинил?
    Нет суппорт не клинит.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Отчет о подушке и баке.
    « Ответ #112 : Мая 12, 2009, 11:26:01 am »
  • В четверг забрал машину с Детройта. Делали сход развал + просил выровнять торсионами. Машина совсем чуток уходит вправо. Начал смотреть и увидел:
    1. Передняя часть наклонена вправо (ровнять торсионами?)
    2. Колеса стоят не как положено | | и домиком наоборот \ / (это нормально? или переделывать?)
    3. Резинка конусная которая между двумя рычагами, которая должна противостоять ударам рычагов между собой в состоянии когда машина стоит на ровной поверхности касается нижнего рычага. Думаю что так не должно быть да?
    А в выходные немного позанимался машиной. Задача №1 была выкрутить таки обломавшийся болт в опоре кузова. Так как процедура предполагала сварку, а вблизи находился бак, его требовалось снять, заодно найти течь и покрасить, задача №2. Ну и факультатив поменять бегунок, крышку трамблера, провода и свечи.
    1. Бак.
    Снимал в одну харю на яме. Бак был почти пустой. Открутил ленты держащие бак сзади полностью. Спереди болт приспустил чтоб можно было отвести в сторону. С одной стороны болт был ослаблен и лента отведена в сторону.
    Однако на другой стороне передний болт так и не стронулся, поэтому пришлось ее немного отогнуть.
    И благодаря этому резинку от горловины пришлось откручивать на месте и также благодаря этому трубки и штекера отсоединял почти на ощупь. Если бы сразу видел как выглядят трубки то снял бы без проблем.
    Снял бак. Он был весь рыжий.
    Часа 3 если не больше чистил щеткой и нашел несколько дырочек. съездил в магазин, купил двухкомпонентную замазку для бака
    и замазал щели.
    Тем временем мой пытливый ум решил посмотреть что есть бензонасос и как он вообще живет. Решил я его вытащить
    Вот так выглядит бензонасос в стакане
    Разобрал я все это хозяйство. Главное в этом деле не суетится и не сломать пластиковые защелки. Оказывается все очнь даже без проблем разбирается и стакан при смене насоса менять не обязательно :) Единственное что пожалел что не купил на смену фильтры (вернее а академии не было, а в другие магазины ехать поленился) хотя промыв немного в бензинчике вроде фильтры стали ничего так :)
    После этого обработал бак пребразователем ржавчины, вот такой химозиной
    И стал бак выглядеть вот так
    Пока он сох, я занялся заливной горловиной. Дело в том, что когда делал лифт, бак опустился с рамой, соответственно и горловина тоже. Заливать бензин стало неудобно. Для того чтобы удлинить горловину в магазине Русь были прикуплены резинка для бензобака от автомобиля москвич и бензотрубка от волги.
    Резинки были отрезаны до нужной длинны и инсталированы в конструкцию :) Сразу скажу, что резинка для бензобака москвич с одной строны имеет диаметр как нам надо 4 см а с другой несколько меньше. Однако нагревание феном помогло надеть ее на трубу :) Со второй резинкой проблем не было. Получилось из этого вот что
    Можно посмотреть крупнее и увидеть насколько растянулась резинка.
    Пока я ковырялся с резинкой бак подсох и я его покрыл бодиком
    Так как бак сох, а Евегений 110 все не ехал (он должен был мне как раз помочь сваркой с заданием №1) я решил поменять бегунок, крышку, провода и свечи.
    Кстати благодаря лифту, доступ к свечам мега удобный. Ни разу я не корячился. просто палка головка и на некоторых свечах карданчик :) На картинке видно, что доступ окрыт. Только ко второй свече (справа) пришлось использовать карданчик. Все свечи были с красноватым налетом. В четвертом цилиндре свеча оказалась ржавая, такое ощущение что ее не меняли никогда. А в шестом цилиндре (слева) провод сгнил совсем когда я его тронул он развалился а внутри была белая бахрома, видать работала свеча изредка :)
    Тем временем бак высох и я собрав в стакан насос и фильтры прикрутил его, а такж еприкрутил бензотрубку (кстати как оказалось зря, прикручиавть ее по месту удобнее. Потом когда с Женькой (Евгений 110) ставили бак, на весу пришлось откручивать трубки засовывать сначала бензотрубку потом бак потом прикручивать обратно.) (Сорри получилось плохое фото)
    И тут приехал Женька (Евгений 110)
    2. Опора кузова.
    Поле битвы:
    Я подготовился к его приезду. ДЛя этого надо было снять решотку радиатора чтоб добраться к болтам передних опор, ослабить опоры на правой стороне. Открутить все опоры кроме передней на левой стороне, оторвать кузов от рамы, причем сильно. Приехал Женька ииии нету больше зубика :)
    В общем после этого все пошло быстро. Поставили опоры кроме одной потому что я сказочный долбаеп забыл болт и железную пластину дома :), поставили бак, завели и о чудо нет подтеканий.
    Но я думал что устарив подтекания, поменяв свечи провода бегунки и крышки избавлюсь еще от одной проблемы, не удалось. Симптомы остались, сразу после заводки не тянет вообще, при резком нажатии на газ захлебывается. Видать к доктору, Женька говорит надо начинать с зажигания.
    Вот такие выходные. Огромное спаибо за помощь в этом деле сокрубнику Евегению 110 его помощь оказалась очень ценна и кстати.
    Больше фоток тут
    « Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 05:43:12 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Jozephin
    • зачОООтка: +61/-2
    « Ответ #113 : Мая 12, 2009, 11:37:18 am »
    Вовка, молодчина, 2 суток без сна и еды :-) не прошли зря, обожаю тебя!
    PS понравилась фраза " А в выходные немного позанимался машиной" Гы.
    « Ответ #114 : Мая 12, 2009, 12:41:35 pm »
    Вууу.... ;D ;D ;D
     :D
    честно заработанный +.
    млдц! ну, за бесстрашие!
     :afro:
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #115 : Мая 12, 2009, 12:59:42 pm »
    Энтузазист, однако. МОЛОДЕЦ :afro:
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #116 : Мая 12, 2009, 01:23:18 pm »
  • Спасибо.
    О забыл. Купил манометр для измерения давления под названием "Друг"  ;D Давление проверил, насос гонит 3,5 как положено.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #117 : Мая 12, 2009, 01:33:12 pm »
    А наскока быстро оно (давление) исчезает? Не меряли?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #118 : Мая 12, 2009, 01:43:55 pm »
  • Фишка в том, что полноценных измерений провести не удалось, почему то не получилось плотно вкрутить эту хрень, бенз подтравливало. менять ехать было уже не комильфо. Надо будет еще проверить разок, может прокладку получше сделать.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #119 : Мая 12, 2009, 03:44:57 pm »
    Хм, судя по фотке насос то десяточный =)
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
