Автор Тема: Отзыв Qmotors (ST TOKYO)  (Прочитано 10758 раз)
Оффлайн Sobou
  • Рядовой Клана
« : Мая 13, 2015, 08:47:12 am »
Здравствуйте столкнулся вот с таким не уважением к клиенту! Москва, ЮЗАО, Научный проезд,
Начну сначала
Записался на 4 часа с проблемой перебои в двигателе (неровная работа)
по приезду приняли машину, решили сделать:
-компьютерную диагностику (900) прочитать ошибки сканером
-комплексная диагностика(1800) осмотр (подвеска двс)
компьютерная диагностика не выявила не одной ошибки, все параметры в норме...
при том что, идет детонация и время от времени вываливается ошибка p0327 (датчик детонации) я её стираю емл 327
пропусков нет/ так же не работали задние стекло подъемники - body ошибок не выдало..
далее диагностика подвески и двс все болячки выявили к мастерам претензий нет!
Далее все эти болячки передали мастеру приемщику на листе( примерно в 5 -40)
Просидев до 8-20 мне выдали вот это!!!
делайте выводы! >:(
Chevrolet Tahoe 5.3 300лс 2005г
Re: Отзыв Qmotors (ST TOKYO)
« Ответ #1 : Мая 13, 2015, 09:23:17 am »
нифига толком не понятно. Где сумма ИТОГО? Сход-развал 5600 ?   :o
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #2 : Мая 13, 2015, 09:32:12 am »
98 тыс по подвеске  это хорошо так посчитали :))
+7(916)6722985
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Мая 13, 2015, 09:33:45 am »
Я что то не понял в каком объеме был оплачен этот заказ наряд?
Запчасти из США
« Ответ #4 : Мая 13, 2015, 09:35:12 am »
Похоже у Ш + появился серьёзный конкурент    ;D
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #5 : Мая 13, 2015, 09:38:03 am »
Отзывы почитать, упасть.
http://vse-sto.ru/sto/639-tokio-garazh/
И вообще что делал в японском автосервисе ?
+7(916)6722985
Оффлайн Sobou
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Мая 13, 2015, 09:38:40 am »
Всего 98000
сход развал 3600
шкив с заменой 25900
прокладка поддона двс (пробковая) замена 14180
задние втулки стабилизатора с заменой 3000
задние колодки ( не оригинал) с заменой 6420
рулевая трапеция в сборе с наконечниками ( с заменой) 46060
промывка инжектора (надо 2 раза обьем большой) 1600*2
Оффлайн Sobou
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Мая 13, 2015, 09:41:29 am »
http://www.qmotors.ru/company/contacts/
Оффлайн Sobou
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Мая 13, 2015, 09:43:11 am »
слава богу унес ноги..
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #9 : Мая 13, 2015, 09:50:17 am »
Хорошо отделался :)))
+7(916)6722985
Оффлайн Sobou
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Мая 13, 2015, 09:58:40 am »
А да еще по телефону спрашивал по замене масла со своим фильтром и маслом, выдали 1250
в итоге подьехал в русь трейд 550р...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Мая 13, 2015, 10:06:56 am »
Sobou, Да...... вовремя ты соскочил с крючка)))
Запчасти из США
« Ответ #12 : Мая 13, 2015, 10:23:22 am »
  • так в чем собственно проблема? Не понятно...
    Сумма не устроила? А перед началом работы они об этом не сказали?
    Оффлайн Sobou
    • Рядовой Клана
    « Ответ #13 : Мая 13, 2015, 10:31:28 am »
    Проблем слава богу нет :) по диагностики как обьявили, столько и взяли... только насколько можно этому верить не знаю
    суммы считаю завышены на все, что ремонт, что запчасти.
    теперь в юзао ищу норм сервис
    а тут оставил отзыв, что туда ехать не стоит!!
    « Ответ #14 : Мая 13, 2015, 10:35:23 am »
  • Ну так если цена не устраивала, можно было и не ремонтироваться.
    Взял бы бумажку с диагностикой и поехал делать где дешевле.
    В ЮЗАО Вита-моторс есть
