Автор Тема: Пробуксовка АКПП  (Прочитано 7107 раз)
Оффлайн Alexey
Пробуксовка АКПП
« : Декабря 19, 2008, 02:35:29 pm »
Доброго Всем!!!
На днях пошла такая ересь, при переключении с 1 на 2 короб как будто пробуксовывает, газ бросаеш - опять газ включается вторая.
Что енто могёт быть?
Возможно ли что это происходит из за подсевшего АКБ?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Пробуксовка АКПП
« Ответ #1 : Декабря 19, 2008, 03:37:00 pm »
Из-за АКБ не может быть
пробуксовка АКПП это не хорошо, на диагностику Вам надо.
Да и как давно менялось масло в коробке
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Декабря 19, 2008, 03:39:22 pm »
масло проверить.если дело не в нем то бегом на диагностику
Оффлайн Alexey
« Ответ #3 : Декабря 19, 2008, 03:59:54 pm »
короб после перебора ещё 1000 не накатал.
цвет и запах масла норма, уровень выше чем надо.
было так когда короб перебрали была ошибка Р0122, чуть позже ошибку исправил(те сейчас машина не выдает ошибок), а теперь началось вот это :(
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #4 : Декабря 19, 2008, 04:08:00 pm »
Для АКПП это вредно, надо откачать через щуп. Может даже из-за этого она работает неправильно... имхо
Оффлайн Alexey
« Ответ #5 : Декабря 19, 2008, 04:34:44 pm »
как правельно проверить уровень ATF?
Оффлайн Chevy77
« Ответ #6 : Декабря 20, 2008, 02:42:24 am »
Ну впринципе там на щупе две метки: одно cold cheсk (холодная проверка) и hot check (горячая проверка, там уще две дырки маленькие). Т.е. завел машину, прогрел, сделал кружок вокруг дома, попереключал селектор коробки во все режимы (подержал в каждом по несколько секунд), потом поставил на паркинг и НЕ выключая двигатель проверяешь уровень - это будет cold check: вынул щуп коробки, вытер насухо тряпкой, засунул обратно, опять вынул и смотришь, уровень должен находиться в диапазоне метки "CОLD". Далее гоняешь (именно гоняешь) на авте в течении получаса или более, чтобы нагреть коробку и проделываешь туже операцию, только теперь уровень должен быть в пределах метки "HOT" (та, что с двумя отверстиями). Впринципе, если уровень масла чуть-чуть выше нормы в "СOLD", а в "HOT" в норме, то ничего страшного, а вот если в "HOT" явно превышает, то надо откачивать до требуемого уровня. Откачать можно через турубку для щупа воспользовавшись большим (у меня на 150 мл) шприцом (ну или грушей для клизм) и длинной тонкой (туда ее просунуть не так просто) пластиковой трубкой.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Декабря 22, 2008, 12:28:46 pm »
понял
спасибо
буду проверять
Оффлайн Alexey
« Ответ #8 : Января 06, 2009, 10:29:12 am »
Вчера добрался до машины, завёл, пргрел(минут 20), попереключал скоростя, достал щюп масла на самом кончике(где щюп кольцом загнут). Гонять машину не гонял. У нас гололёд, резина ПИЛЛЛЛЛИГРИМ, да и опыта в езде по гололёду неособо.
P.S.
ATF разных производителей можно мешать?
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Января 06, 2009, 11:45:39 am »
Мешай,хуже уже не будет.
Оффлайн Alexey
« Ответ #10 : Января 08, 2009, 02:02:31 pm »
Если можно мешать, подскажите что лучше залить?
В городе есть Кастрол, Манол, ZIC, Мобил
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #11 : Января 08, 2009, 03:37:03 pm »
Mobil  ATF 320
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Января 08, 2009, 03:54:31 pm »
спасибо :)
