Автор Тема: Поднять домик на один блок  (Прочитано 11135 раз)
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« : Мая 06, 2015, 06:46:35 pm »
Нужно поднять домик 6 на 6 на один блок, а то почти врос в землю, есть у нас специалисты по данному вопросу? Район Орехово Зуево.
Опыт и алкоголь побеждают молодость и задор
Re: Поднять домик на один блок
« Ответ #1 : Мая 06, 2015, 10:25:43 pm »
А домик из чего?
 А почва какая?
а фундамент какой?
Ну хоть разверни вопрос то.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #2 : Мая 06, 2015, 10:29:49 pm »
Ты имеешь ввиду домкратами, или стенами?
До:
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #3 : Мая 06, 2015, 10:30:23 pm »
домкратить :afro:
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #4 : Мая 06, 2015, 10:34:09 pm »
Ну да, домкратить блочный или кирпичный дом) Или щитовой стоящий на столбиках.
Тема тож интересная, этим летом буду аналогичное проводить. Фундамент ленточка сплошная полноформатная. Только буду понимать на 2- 2.5 метра.
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Мая 07, 2015, 12:01:11 am »
Почва, торф, нижняя обвязка брус 100 на 100, но подгнил, стоит на блоках ушедших в грунт за 15 лет, щель см 10, есть возможность разборки пола. Думаю домкратить, есть ли человек с оборудованием и опытом?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #6 : Мая 07, 2015, 08:29:08 pm »
А что сам? Подкапываешь в разных местах, что бы домкрат с большой площадкой влез и вперед только потихоньку, с начало один угол, потом второй, и т.д. Круг пройдешь и опять по новой, пока на нужную высоту не подымешь
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Мая 07, 2015, 10:31:35 pm »
Если не найду человека то видно придется самому. :'( Занимается у нас кто нибудь подьемом домов?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Мая 07, 2015, 11:47:12 pm »
Куда подкапывать-то, если первый венец по периметру лежит на блоках? Если на столбиках, то можно. Все от конструкции зависит.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #9 : Мая 07, 2015, 11:51:37 pm »
Сделай фото с разных ракурсов. Также сфотай пол в доме.
Дай информации о доме :afro:
Тебе писали об этом ;)
Поднять можно все что угодно. Смотреть все равно надо  будет по месту, но хотя бы иметь общее представление надо
Dodge Nitro
Оффлайн bort_44
« Ответ #10 : Мая 08, 2015, 01:55:30 am »
Надо рассчитать вес дома,а то может под одну строну 2-3 хайждека поставить и синхронно поднимать.Как идея в общем.
Оффлайн очевидец
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Мая 08, 2015, 08:20:35 am »
 В праздники пофоткаю.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #12 : Мая 08, 2015, 07:57:03 pm »
а не нужно подсовывать домкрат под венец, нужно два домкрата напртив друг друга и под венец кусок толстой арматуры... если подсунуть не получается то просверлить дырку. и по возможности равномерно оба домкрата поднимать. можно обойтись всего двумя домкратами..... не забывай только у потолка и у ската кровли место вокруг трубы расчистить, если труба есть).
« Ответ #13 : Мая 09, 2015, 01:32:08 am »
Арматуру не согнет?
 Я бы использовал кусок швеллера  - в него и упираться домкратами спокойнее и плоскость опорная под венец автоматом.
Сложнее сделать так чтоб домкраты в землю не тонули- нужно иметь пару крепких плит. И потихоньку, не торопясь, не пытаться сразу задирать на высоту блока. Кирпичиками или коротышами выставить в восьми  точках чуть выше чем нужно и спокойно блоки укладывать. Потом на них опустить.
« Ответ #14 : Мая 09, 2015, 01:53:43 am »
я про толстую арматуру говорю, 40 - 50мм, и чтоб под бревно её просунуть - дырку легче просверлить, и кругляк в гидравлическом домкрате отлично держится, там на пятачке продольные канавки - фиг выскользнет))) а под домкрат - пару деревянных подкладок - по типу, как на автокранах из покон веку были)) ну и время выбрать когда после весны земля укрепится подсохнет... ну и поднимать само собой нужно очень постепенно подкладывая досточки 2.5 - 5см по кругу.иначе и окна перекосятся и труба (если есть) переломится.
