Автор Тема: Таха 400))Замена вискомуфты вентилятора с большущей гайкой  (Прочитано 9137 раз)
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
В общем просмотрев форум не увидел темы про замену вискомуфты вентилятора
Нам понадобится ключ на 36 под эту огромную гайку, с учетом того что присутствует передача тепла для правильной работы вискача , гайка прикипает просто намертво....
кто то пишет зубилом в край гайки долбить кто перфоратором в ребро гайки не знаю как у них получилось, я долбил зубилом в ребро гайки самым большим молотком (кувалдой побоялся)
причем так долбил что ашь датчик аирбэгов сработал (благо подушка на руле не подключена была, когда замыкатель сигнала ремонтировал забыл подключить) гайка так и не поддалась.
Полез рыскать в гараже для решения проблемы в итоге покумекав взял уголок и отпилил кусок по вдоль примерно сантиметров 25 просверлил 4 дырки для получения этакой рогатки
прикручиваем к шкиву на 2 болта, получаем этакой рычаг чтобы удерживать шкив
так как я зубилом захерачил почти все грани был взят средний газовый ключи и вууаля гайка поддалась, дальше откручиваем просто и непринужденно чуть ли не мизинчиком
перебрасываем крыльчатку на новую вискомуфту (забыл сказать верхнюю часть пластикового кожуха закрывающего радиатор нужно снять там 7 болтиков иначе вискомуфту вместе с крыльчаткой не достать) прикручиваем с помощью ключа на 36 затягиваем и снимаем девайс под названием рогатка  8)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 09:28:20 am от AMIK »
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Блин не в ту степь тему открыл модеры перенесите в Систему охлаждения и кондиционирования
  • Все гораздо проще ;)
    Одеваешь на гайку ключ и резким ударом молотка по ключу ( а не по гайке) она отворачивается.
    Закон Архимеда рулит :afro:
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Так тоже пробовал, шкив поворачивается и толку нет, шкив надо удерживать, а натяжение ремня не так сильно держит шкив чтобы открутить гайку
    пневмомолоток рулит.
    жаль не у всех есть автосервис под рукой)))
    Да и как бы радиатор не пришлось снимать.
    Пойдет и перфоратор.
    Радиатор зачем снимать не ясно.
    Оффлайн zergood2
    • Люфт
    Я делал по другому. Взял деревянный брусок, на конце обтесал его под конус так, чтобы он плотно становился между шкивом помпы и промежуточным шкивом. Легкий поворот ключа и всё отвернулось.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    во, я уже хотел спрашивать, как этот девайс снять, а тут уже все расписано. на Блейзере 1998 года, я так понимаю, так же?
    ну и тогда собственно следующий вопрос: как эту муфту заблокировать? новая будет позже, а ездить хочется уже сейчас.
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    • Откуда: Москва - ЮВАО(Рязанский, Жулебино), Люберцы, Лыткарино
    клинить муфту нельзя умрет помпа
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    ну за одни выходные, надеюсь, не помрет... :-\
    и все же - как ее заклинить? насчет помпы предупреждению внял
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    Re:
    « Ответ #11 : Июня 08, 2015, 04:33:07 pm »
    Помрет даже за одни выходные. А клинится очень легко: в муфта просверливается отверстие и вставляется шпилька на клей, еще можно на муфту посадить гайку на холодную сварку.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    куда сверлить и куда гайку сажать?
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    Вот сюда:
