Автор Тема: Срочно ищу бензобак для Blazer / Bravada 1 поколения  (Прочитано 4898 раз)
Оффлайн vladimir-f
  • Подшипник
  • г. Москва
Бензобак начал капать в области днища. Надо срочно менять. Желательно чтобы бак был в сервисе, который сделает замену.
Автомобиль Bravada (Chev Blazer) 93г. Если бу то в хорошем состоянии, если есть сервисы по ремонту баков, то тоже рассмотрю
8 916 7079445 Владимир, Москва, звоните в любое время, очень срочно
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Срочно ищу бензобак для Blazer / Bravada 1 поколения
« Ответ #1 : Апреля 27, 2015, 10:19:23 am »
Если срочно - то заклеить холодной сваркой и потом неспешно искать новый. Народ годами ездит с заклееным баком
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Апреля 29, 2015, 06:41:10 pm »
Есть, но надо отсылать ТК
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Апреля 29, 2015, 07:11:02 pm »
Есть пластиковый бак с насосом от FF2 - колхоз конечно, но об этой проблеме забудешь навсегда. С установкой 8000 р , без 3000р
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Апреля 29, 2015, 08:16:03 pm »
а можно полюбопытствовать - что за FF2 такой? и 3000р - это просто цена бака с насосом?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Апреля 29, 2015, 09:38:27 pm »
Ford Focus 2. Подойдет только на автомобили с восьмой позицией в вине Z. Датчик уровня топлива будет завышать почти на четверть. 3000р - бак + насос в сборе. Все б\у.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #6 : Апреля 29, 2015, 09:56:37 pm »
ПЯТЬ ТЫЩ за замену бака на квадрате? :o :o :o
Я б только этим и занимался всегда.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Апреля 29, 2015, 11:04:27 pm »
Заменить бак стоит 1800-2000 р. Приколхозить с расходниками ( хомутики, шланги, горловину переваривать, поперечину на раме переваривать) стоит 5000р . И не забывай -  ты работаешь в помещении, где аренда если есть, то мизерная, можно баки и по тыще менять. Так я ведь и предлагаю человеку вариант самостоятельной установки у Джамшуда (дядя Вася в Московских гаражах кончился)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 11:08:42 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #8 : Апреля 29, 2015, 11:18:05 pm »
А я завтра Тотоше бак чинить буду. По деньгам - 170 рублей. Плюс своя работа снять-поставить.
« Ответ #9 : Апреля 30, 2015, 09:04:18 am »
Слава аллаху,помещение своё.. :)
А всё ещё говорят,что Москва не жопа мира.. ;D
« Ответ #10 : Апреля 30, 2015, 10:51:12 am »
Приготовился к ремонту. Снимать бак не буду.
Сделал маленькую эстакаду в 20 см. Сейчас найду откуда течет, солью бензин и заклею стеклотканью с эпокситкой. Часов через 5 будет лучше нового, ну, по крайней мере, течь точно не будет ;)
Бензобак починил. Он снова стал непромокаемый.
Потребовалось:
Смола эпоксидная (найдено в закромах) и ацетон (60 рублей)
Чистая тряпка
Стеклоткань
Очищаем поврежденное место бака и обезжириваем его.
Разводим эпоксидку
Промазываем поверхность бака смолой, накладываем стеклоткань и пропитываем сверху смолой. Технология может быть разная, но я в этот раз, чтобы не пачкать руки и не тратиться на перчатки, выбрал старую зубную щетку.
Положил в результате 3 слоя стеклоткани.
Снимал и ставил бак без ямы. Чтобы было удобнее соорудил псевдоэстакаду.
Работа заняла два дня. День - снять, проклеить и дать высохнуть. Ставил на следующий день с утра. Постоянно шел дождь, поэтому установка затянулась.
Болты бака заржавели напрочь. Откручивать пришлось с помощью метровой трубы. В результате два болта порвал, два таки открутил.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 10:13:08 pm от hasaut »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Эпоксидка современная? Пробовал такую, градусах при 50-ти становится как пластилин, а если ещё нагреть, то течет. Досушивал ещё несколько часов постепенно повышая температуру
Так где я другую возьму? Раньше выбирал по запаху отвердителя, который вонял аки нашатырь и вставал за час. И чем круче вонял, тем крепче и быстрее вставал. А нынешняя смола... сутки встает. >:(
