Автор Тема: Знатоки подскажите  (Прочитано 6160 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Знатоки подскажите
« : Апреля 25, 2015, 04:21:32 pm »
полез менять лампочку и обнаружил эту хрень, что это и откуда?  :-\
нашлась эта незнакомка тут, (смотреть фото) 8)
Оффлайн Сеpгей
Re: Знатоки подскажите
« Ответ #1 : Апреля 25, 2015, 04:23:19 pm »
к тому же ищу номерок патрона или с чего подходит  ???
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #2 : Апреля 25, 2015, 05:05:04 pm »
Патрон, насколько я вижу, стандартный W5W
А вот пластиковая хрень... Может хомутик проводковый?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 05:09:19 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #3 : Апреля 25, 2015, 05:12:46 pm »
Стас что характерно я не нашёл от куда он вывалился  :(
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #4 : Апреля 25, 2015, 05:16:09 pm »
Я в своё время у БеМеВе полез люк чинить... Так у меня из под потолка скальпель ржавый вывалился :)
Люк-то починил, но вот скальпель полюбому не был зап.частью. Может и тут лишняя деталь :)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #5 : Апреля 25, 2015, 08:42:56 pm »
плстиковая хня- педалька шифт локера.Думаю что Шифтер можно передвигать не нажимая на педаль тормоза.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Апреля 25, 2015, 08:45:40 pm »
+1, я на эту пластмасску нажимаю чтоб на заглушенной машине нейтраль включить
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #7 : Апреля 25, 2015, 08:49:24 pm »
опана  :o а я что то места не нашол где оно стояло  :'(
завтра снова полезу туда
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 08:53:04 pm от Сеpгей »
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Апреля 25, 2015, 09:00:52 pm »
не подскажу как она там стоит, никогда не снимал, но можно на моей машине посмотреть.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #9 : Апреля 25, 2015, 09:04:55 pm »
да я смысл уже понял, так как когда поднимаешь резиновые подстаканники и в правом т.е с пассажирской есть отверстие, естественно оно для этого  8)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 09:07:18 pm от Сеpгей »
Оффлайн Roadster
« Ответ #10 : Апреля 25, 2015, 09:11:32 pm »
там для доступа вся пластмасска поднимается. вынимаешь П-образную скобу из кожаной ручки шифтера со стороны морды, откручиваешь два болта головкой на 10, и выдергиваешь всю панель с окошком указателя положения селектора. Весь механизм шифтера как на ладони.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #11 : Апреля 25, 2015, 09:16:37 pm »
так я седня туда и залез для замены лампочки, в итоге сломан патрон так как высох наверно или до меня сломали и обнаружил эту хрень так сказать  ;)
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Апреля 25, 2015, 09:43:48 pm »
там должен быть электромагнит, ну и типа шток давит на эту пластмасску и разблокирует шифтер. на заведенной машине, нажми на тормоз и кнопку шифтера - магнит должен срабатывать.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #13 : Апреля 25, 2015, 09:46:33 pm »
да у меня всё работает без проблем, а вот почему она валялась это хз  ???
Оффлайн Roadster
« Ответ #14 : Апреля 25, 2015, 10:03:53 pm »
шифт то работает, а вот блокировка шифта не должна. выключи зажигание, и без нажатия на тормоз попробуй перевести селектор из паркинга в драйв. если удалось - блокировка не работает.
