Автор Тема: На холодную стреляет при наборе скорости Suburban 1996 7.4 LS  (Прочитано 11072 раз)
Оффлайн OlegKZ
Привет!
Темы про хлопки и троение читал. Найденные советы там не помогли.
Симптомы такие: на холодную (то есть от того как завел и до полного прогрева) при наборе скорости с 1200 об/мин до 2000 хлопки в глушитель. На холостых трясет двигатель вне зависимости от температуры ОЖ.
Пример поведения 1: на перекрестке, поворачивая налево, пропускаю машины. Появляется окно, чтоб проскочить. Жму на педаль акселератора на 1/3. Обороты не растут, стреляет в глушитель от одного до трех раз (чем холоднее, тем больше раз стреляет). Потом улетаю, как будто отпустили с привязи. Дальше без проблем шустро набирает, хоть до отсечки.
Пример поведения 2: еду в потоке за кем-нибудь со скоростью 40-50 км/ч. Хочу обогнать, прибавляю "газу" - тых-пых-тых (стрельнули) и снова поперли. Либо педаль в пол - переключает передачу ниже и улетает. То же самое при старте со светофора. Если обороты выше 2000, то хлопков не будет.
Если набирать скорость очень плавно, то хлопков нет.
При прогреве до рабочей температуры хлопки не появляются. Но заметно пропадает тяга, как будто держит что-то.
История болезни: досталась мне машина по обмену с другого города. Со слов предыдущего хозяина эта бяка появилась при подъезде к моему городу. Предположил, что где-то заправился плохим бензином и заменил бензонасос на тоетовский (с его слов делал это не первый раз, отлично подходит) Это не спасло положение.
Что было сделано мной: замена бензонасоса на Airtex, замена свечей на AcDelco, замена крышки трамблера и проводов, чистка форсунок, чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора. Результата нет.
Когда снимали коллектор эндоскопом просмотрели цилиндры - хон видно. Поиск неучтенного воздуха не увенчался успехом. Компрессию мерили дважды. На "горячую" померили только 1й и 3й цилиндры (11,5 атм) - сломался компрессометр. Второй раз мерили на холодную - два по 8 атм, остальные по 10. Что-то цокотит под клапанной крышкой 2-4-6-8. Завтра поеду менять масло.
Чек не горит. Ошибок по OBD нет.
Может ли так чудить катализатор? Куда еще посмотреть?
P.S.: В одной из тем был ответ, что из-за лямбд может не правильно готовиться топливная смесь и быть причиной хлопков. Подключил ELM, через программу ScanXL вывел все данные, которые не CALC. Подскажите есть ли там данные по лямбдам и нормальные ли показатели?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 10:17:01 pm от Акула »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн OlegKZ
Re: На холодную стреляет при наборе скорости
« Ответ #1 : Апреля 24, 2015, 09:52:41 pm »
Кому неудобно смотреть "портянку" с показаниями привожу отдельно "поэкранно"
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #2 : Апреля 24, 2015, 09:53:23 pm »
Еще
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #3 : Апреля 24, 2015, 09:54:10 pm »
И последний.
Измерения проводились на холостых. На прогретой машине.
« Ответ #4 : Апреля 24, 2015, 10:44:36 pm »
отключи кислородники
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Апреля 25, 2015, 06:47:15 am »
Может я гляжу в книгу и вижу фигу,  но вроде как машинка то арабская. Кататься надо с манометром меряя давление топлива.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #6 : Апреля 25, 2015, 07:00:44 am »
попробую, спасибо
а где видно, что арабская? давление топлива в порядке.
Ещё варианты?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Апреля 25, 2015, 07:12:56 am »
Кислородники стоят в 450 mV.  LOOP OPEN. Давление в порядке это сколько? MAF помой аккуратненько. Температура входящего воздуха великовата. Звезду на трамблере посмотри, но это врядли, код бы вылез.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 07:26:35 am от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #8 : Апреля 25, 2015, 07:42:32 am »
на холостых давление 3.7. При открытии дросселя увеличивается до 4.
На улице было +15, движок прогрет. Может по этому входящая температура высокая?
Шестернь трамблера в отличном состоянии, проверяли.
MAF попробую почистить.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Апреля 25, 2015, 08:31:03 am »
Вообще то чинить некаталитический 7,4 - гемморой, и обычно проще поменять программу.   MAF маловато кажет 6 гр\сек, а должно быть 7. Арабскую версию можно попробовать обмануть завысив показания мафа. Мой его  ооочень аккуратно, не трогая нити , только брызгая жижей.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #10 : Апреля 25, 2015, 09:11:51 am »
  • если стреляет в глушак - мало воздуха, если стреляет в воздухан - мало бензина.
    Прописные истины.
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #11 : Апреля 25, 2015, 09:50:15 am »
    Прописные истины.
    Спасибо, Марат, буду знать. Может такое быть из-за забитого катализатора?
    Оффлайн Грязный Гарриk
    « Ответ #12 : Апреля 25, 2015, 09:52:49 am »
    Еще есть:
    Если стреляет в глушак-зажигание позднее
                                в воздухан-ранее
    Была у меня подобная хня.. форсунка лила безбожно... струёй. Решил промыть для начала ... пока помогло.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #13 : Апреля 25, 2015, 10:00:17 am »
    Судя по показаниям которые ты прислал никакого катализатора нет. Да и если бы он был, то эффект был бы другой: на холодную нормально, по мере прогрева начинал бы тупить. Скорее всего она просто беднит. Нагар на свечах о чем говорит?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #14 : Апреля 25, 2015, 02:53:23 pm »
    Нагар ни о чем не говорит. Несколько мотористов сказали, что со свечами все в порядке. Правда пробег после замены не больше 300 км. А как влияет температура на хлопки? Как прогреется перестаёт хлопать. Угол зажигания меняется от температуры двигателя?
