Автор Тема: АКПП при переключении на 3-ю дергает 2-3-2-3 и скорость врёт? Jimmy '95 2door4.3  (Прочитано 6168 раз)
Оффлайн ashimlov
  • GMC Jimmy '95 2 door 4.3L
 :-X Всем доброго вечера.
 Вчера, после прохвата по трассе 140 началась проблема: с 1 на 2-ую переключается позновато при 3000 обр.; при переключении со 2 на 3 просходят толчки, как-будто происходит переключение туда-сюда 2-3-2-3; При всем при этом спидометр показывает не корректно, где-то до 40кмч лежит на нуле, а потом медленно догоняет скорость(сравнивал с навигатором),
Сегодня навестил сервис-френда по АКПП, говорит начать с датчика скорости..
А что Выф посоветуете, Друзья?.. ???
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:21:38 pm от Дарья »
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
АБС на панели не загорается?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн ashimlov
АБС не работает, на панеле горит лампа ручника постоянно.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #3 : Апреля 16, 2015, 12:15:31 am »
Без показаний с датчика скорости коробка не будет правильно работать!
Отправлено с моей мухи через тапталку.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн ashimlov
Сегодня пробовал выкручивать датчик, без него коробка вообще не переключает
Что его выкручивать, его менять нужно...
Оффлайн ashimlov
Согласен, только со 100% уверенностью, что причина в нем. Стоимость около 5000р за датчик как-то мотивирует к тщательной диагностике.
Ездил за 250 км и был приятно удивлен, что проехав около 50км скорость показывает без глюков и коробка переключает как надо, после простоя машины снова проблемы; в чем прикол не могу понять ???
Оффлайн ashimlov
А точнее, что? ПОПРОБОВАТЬ ПРОЗВОНИТЬ ДАТЧИК, НАЙТИ КОРОТЫШ ИЛИ ЧТО?.. тАМ ВРОДЕ 2 КОНТАКТА ВСЕ ПРОСТО... я В РАСТЕРЯННОСТИ..
Оффлайн Лексей 84
Я три раза обращался в сервис по этой причине. 2 раза км через 20 впадало в похожее. На третий раз проверяли всю проводку от и до по коробке. Вроде пока все гут
Dodge Nitro
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
у меня переломился провод и контакт был плавающий ищи тереби провода
Оффлайн ashimlov
все понял. Есть,  ;)
Оффлайн ashimlov
Был у электрика прозвонил датчик скорости, сказал что именно он, заодно я узнал что датчик скорости является и датчиком абс для задней оси.
По воле Бога или случая в тот день когда я узнал о неисправности датчика он в единственном экземпляре продавался за 1300рэ, и я его купил: до и после покупки цены начинаются от 4900рэ, вот такая СУДЬБА, всем СПАСИБО и с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
