Автор Тема: Блейзер. 95. Предохранитель № 20. Напряжение в режимах.  (Прочитано 6005 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Дяденьки и Тётеньки...
можете меня пнуть, назвать ослом, но меня очень сильно достал поиск по сайту (4 дня как бросил курить и посему стараюсь нервные матерные выпады не использовать)
вот есть предохранитель № 20 CRANK
в одной схеме - реле коленчатого вала. Модуль подушки безопасности
в другой схеме - дополнительное реле пуска
в третьей схеме - crank signal
в четвёртой - жёлтый с замка который на стартер причём этот же провод идёт в АКПП цветом PPL в колодку S258
должно на нём быть +12В ?
при каких условиях?
от АКПП пред №24 ?
автомобиль блейзер 1995 года 4,3 амер
какой отличный в плане электрики автомобиль ЛуАЗ :afro:
1 (ОДИН) предохранитель...
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 03:30:07 pm от Gendalfcvale »
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Re: Предохранитель №20 CRANK
« Ответ #1 : Апреля 15, 2015, 12:26:37 pm »
Предохранитель 23 на АКПП, а 24-й на приборную панель.
Вортек или ТБИ?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 03:26:21 pm от Gendalfcvale »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #2 : Апреля 15, 2015, 12:39:20 pm »
На АКПП 23 предохранитель. А 24-й на приборку.
Время будет посвободней, погляжу.
предохранитель №23 TRANS
казалось бы :) счастье :)
ан нет...
в одной схеме - подсветка: комб приборов, радиоприёмника, 4WD, выключателя противотум.фар, перекл.заднего стеклоочистителя, выключателя обогрева заднего стекла, выключателей опускателей стёкол, верхней консоли. Лампа отопителя, Модуль сигнального зумера
в другой схеме - стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
в третьей схеме - тут 4L60E автоматическая трансмисия :DуРа блин :D
в четвёртой тоже на коробку идёт
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2015, 12:44:40 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #3 : Апреля 15, 2015, 12:47:59 pm »
Вортек или ТБИ?
CPI который думаю Вортек :)
мне интересно на предохранителе №20 должна быть напруга или нет, или там только при запуске появляется
по 4 схеме тот проводок в мозги B уходит...
дайте убогому ПРАВИЛЬНУЮ схему для разбирательств...
и ещё
наткнулся на такую тему : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40640.0
в связи с чем вопрос: что есть запитать коробку по всем известной схеме?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2015, 12:49:41 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #4 : Апреля 15, 2015, 02:35:53 pm »
Снять нагрузку с замка зажигания.
 Т.е провод питающий от замка становится управляющим для реле, а силовой плюс на реле приходит напрямую с аккума через пред или с колодки на крыле.
Ровно так же как сделана доработка Кости на фары.
 Задача- аналогичная, точнее их 2
1) снизить нагрузку на контактную группу
2) убрать лишние соединения из цепи питания коробки, это обеспечит более четкую её работу.
« Ответ #5 : Апреля 15, 2015, 02:49:01 pm »
В ATSG есть описание куда и как поставить реле управления питанием наших АКПП.
Я себе уже сделал, и писал об этом, управляется только у меня реле от ЭБУ, т.е. в мозгу появилось питание и на АКПП тоже.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #6 : Апреля 15, 2015, 02:59:07 pm »
Дядьки...
вот Вы взрослые люди
КАК мне детсадовскому понять КАК Вы это сделали?
можно ссылку?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2015, 07:50:28 am »
Найти ATSG мануал, прочитать, сделать, если сам не осилишь, приехать к доброму мастеру по месту жительства и сделать ...
как-то так...
« Ответ #8 : Апреля 16, 2015, 08:12:20 am »
На предохранителе 20 напряжение +12 Вольт появляется только в режиме "Старт двигателя".
