Автор Тема: Куплю трос капота на ШБ квадрат.  (Прочитано 6423 раз)
Оффлайн lenin937
« : Апреля 14, 2015, 10:42:26 am »
Все в названии темы. Новый или б/у целый. Недорого.
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: Куплю трос капота на ШБ квадрат.
« Ответ #1 : Апреля 14, 2015, 12:54:25 pm »
Тросик помер? Так замени ;)
Оффлайн lenin937
« Ответ #2 : Апреля 14, 2015, 12:59:51 pm »
Ай дядюшко! Рад бы заменить-сначала надо купить ;) Для того и объявление повесил. Он же там цельный-с ручкой. Клепать его-не вариант. Или существует вариант колхоза?
« Ответ #3 : Апреля 14, 2015, 03:00:18 pm »
Так у тебя там вообще ручки нет?  :(
Оффлайн lenin937
« Ответ #4 : Апреля 14, 2015, 03:13:53 pm »
Ручка таки есть(в салоне-под панелью). Она цельная с самим тросиком, т.е. он там не заклепан, а является продолжением этой ручки. Тросик оборвался у петли замка капота. Можете предложить другое решение кроме поисков нового тросика? Отверткой открывать не предлагать ;D
« Ответ #5 : Апреля 14, 2015, 03:48:18 pm »
Конечно могу, даже два решения.
1. Если позволяет длина оставшейся части (то, что вылезает из рубашки), то просто делаешь другую петлю и обжимаешь ее на оставшуюся часть проволоки. У самого так сделано.
2. Если не позволяет, то снимаешь ручку и отрезаешь часть с опрессованной проволокой. Сверлишь в держателе отверстие, вставляешь туда трос (проволоку) и обжимаешь. После обжима обрабатываешь напильником, чтобы ни за что не цепляло. Петлю делаешь по месту.
С завода там стоит проволока, если не ошибаюсь, 1,2мм. В рубашку влезает до 1,5мм свободно.
Соответственно нужно сверло подходящего диаметра и обжимка. Обжимку можно найти у электриков. Вот такую http://solder.by/810-1573-thickbox_default/krimper-dlja-objima-silovyh-nakonechnikov-i-gilz-6-10-16-25-35-50-mm2-ht-2515-tl-2515-hx-50b-.jpg
Оффлайн lenin937
« Ответ #6 : Апреля 14, 2015, 05:45:58 pm »
Вот спасибо за умные мысли! :afro: Вариант первый-не катит, т.к. не позволяет длина оставшейся части. Да и опыт из детства с обжимом тросиков газа/тормоза на мототехнике напоминает о том, что это все полумеры и ненадолго ;)
Вариант второй-можно будет на досуге попробовать от безысходности. Все же ,в силу кривых рук и гуманитарного склада ума ,хотелось бы купить готовый тросик. Неужели он в дефиците? ???
« Ответ #7 : Апреля 14, 2015, 06:13:55 pm »
Ну, я год искал. Потом плюнул ;D
Оффлайн lenin937
« Ответ #8 : Апреля 14, 2015, 06:18:06 pm »
 :o
« Ответ #9 : Апреля 14, 2015, 06:24:08 pm »
И эта... отрегулируй замок, чтобы ничего не цепляло.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 07:14:17 pm от hasaut »
Оффлайн lenin937
« Ответ #10 : Апреля 14, 2015, 06:48:57 pm »
И эта... отрегулируй замок, чтобы ничего не зепляло.
Да вроде отрегулирован-если только смазать...
« Ответ #11 : Апреля 14, 2015, 07:14:04 pm »
А вот этого не надо. Грязь налипнет и будешь долго плакать. ;D
Оффлайн lenin937
« Ответ #12 : Апреля 16, 2015, 05:06:17 am »
Up теме!  Жду предложений!
« Ответ #13 : Апреля 16, 2015, 07:41:06 am »
Есть такое.
 Пару недель назад не захотел открыться замок, пришлось за оплетку, ручка настолько хорошо держится что сломал торпеду пока тянул.
В воскр сниму, гляну на состояние, но ходит легко.
Оффлайн Zmey089
« Ответ #14 : Апреля 16, 2015, 10:19:28 am »
Есть дормановский в наличии в эмексе, одна штука в москве, бьётся по номеру оригинала 15627455.и есть 20 штук на складе в америке, ждать только долго. И при его цене лучше переобжать тросик:)2400 закупка:)
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
