Автор Тема: выбор фундамента  (Прочитано 12693 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
выбор фундамента
« : Апреля 11, 2015, 07:09:43 am »
собираюсь ставить баню. вот стал вопрос. что выбрать ленточный или на сваях. баня будет с жилым помешением. двухэтажная. но не особо большая.
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Re: выбор фундамента
« Ответ #1 : Апреля 11, 2015, 08:12:11 am »
Не шифруйся так, расскажи про уровень вод , грунт и зачем ты баню из монолитного бетона лить собираешься?)))
Оффлайн ilha
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Апреля 11, 2015, 08:26:58 am »
Разве не лучший вариант- винтовые сваи???
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #3 : Апреля 11, 2015, 08:41:37 am »
я строю все на ленте, всему остальному не доверяю.
89067II3388
« Ответ #4 : Апреля 11, 2015, 09:33:29 am »
Аналогично.
Как бесплатный бонус - готовые стены погреба
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #5 : Апреля 11, 2015, 10:14:59 am »
если грунт позволяет, то что ж на ленте не строить, а так мы на винтовые сваи перешли - и проще и надежность не меньше, токо цокольного этажа не сделать, ну да в наших болотах это и в голову не приходит никому.
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #6 : Апреля 11, 2015, 10:23:00 am »
врятли я смогу обьяснить научно - попробую своими словами как понимаю - если здание трескается с фундаментом (сруб перекашивается) а фундамент по нашему разумению "хороший"  - лента густо армированая, да и "толстая" - и вроде бы не должна трескаться.... так вот - всё зависит от веса самого здания и глубины промерзания земли. фундамент должен быть глубже промерзания если здание лёгкое, или здание должно быть настолько тяжёлым чтоб силы расширения замёрзшей земли(под или сбоку фундамента) не хватило поднять или сдвинуть строение.....к примеру - тяжёлый каменный дом может нормально стоять вообще без каких то монолитных лент, просто на "земле".
в конкретном случае - нужно знать глубину промерзания, и из чего будет строение.... к примеру можно по углам (и между ними по центру или под перегородки здания) пробурить на пару метров, залить столбы, перекрыть их ригелями и класть на них лёгкий дом из пеноблока, или ставить сруб(можно прям на столбы без ригелей) ...в общем не всегда и ни везде ленточный фундамент это крепко и надёжно, а главное финансово целесообразно...
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #7 : Апреля 11, 2015, 02:06:56 pm »
Грунт песок, вода недавно делал скважину 24 метра, промерзание максимум 1.5 метра в очень сильные морозы, Люберецкий район
« Ответ #8 : Апреля 11, 2015, 02:19:31 pm »
Если песок, то чего ты заморачиваешься? Делай мелкозаглубленную ленту.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #9 : Апреля 12, 2015, 12:15:14 pm »
.... к примеру можно по углам (и между ними по центру или под перегородки здания) пробурить на пару метров, залить столбы...
Такой тип монолитного фунамента называется "ростверк". Значительная экономия средств без потери качества и несущей способности фундамента. Всегда делаю такие фундаменты. Не очень тяжелую постройку можно и на винтовых сваях поставить.
fulka
« Ответ #10 : Апреля 12, 2015, 01:29:01 pm »
Делал фудамент на сваях, самый бюджетный вариант. Бурили мотобуром на 1.8 метра. Вставляли асбестоцементные трубы, заполняли  раствором с щебнем , плюс два прутка арматуры  втыкали.
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #11 : Апреля 12, 2015, 02:46:40 pm »
Я то же баню на сваи поставил. Сделал все на винтовых сваях. Приехали дядьки и за 3 дня по моему чертежу все закрутили. Выбор сделал т.к дешевле бетонного вышло. Вроде все стоит:)
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #12 : Апреля 12, 2015, 02:51:37 pm »
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Helgy67
« Ответ #13 : Апреля 12, 2015, 03:00:52 pm »
Всем доброго дня!
С идущими праздниками!
По теме - в настоящее время наиболее экономически обосновано делать фундамент на винтовых сваях.
Наименее затратно наиболее быстро: по полутора этажный (первый этаж - полный, второй этаж - мансардный, 2/3 - 3/4 от площади первого) деревянный домик размером 8 х 10 требуется около 2 десятков свай. Толковая бригада вкручивает от 5 до 15 шт в день - в зависимости от умения и наличия оборудования. После устройства свай можно сразу же приступать в возведению стен и не ждать 2 недели на выстойку бетона.
« Ответ #14 : Апреля 12, 2015, 03:34:42 pm »
Ну, не знаю. :-\Не люблю я такие фундаменты.
Самый лучший вариант. И в зависимости от нагрузки можно всего-навсего увеличивать площадь подошвы столба. Выдерживает любую постройку.
