Автор Тема: Вкладыши, кольца, датчики, прокладки 4.3, 5.7, 7.4  (Прочитано 16573 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
В наличии есть
AW5049EX - Помпа ТБИ, ЦПИ, 4,3, 5,7 - 3000
ms90746- Комплект прокладок выпускного коллектора 4.3 - 570р
89201- Натяжитель приводного ремня - 2500
RP3348 - Толкатель длина   7.1870 - 2500
33019 - Термостат 91 градус - 400
675-216 - Комплект шпилек с пружиной и гайком на штаны - 800
675-217 - комплект болтов выпускного коллектора 4.3 - 400
ms15497   - комплект прокладок под впуск 4.3 CPI (под впуск + прокладка коллектора) - 1200
jv1176   - Комплект переднего сальника 4.3, 5.7 (сальник + прокладка под крышку и помпу) - 400
tcs45969   -Комплект переднего сальника 7.4 - 1200
С350lm-25 - Полный Комплект прокладок 5.7 ТБИ -  7000
C4.3в-42- Полный Комплект прокладок 4.3 ЦПИ - 7500
Без номера - Комплект прокладок 4.3 Вортек, под впуск и дросель - 500
С3017- Цепь с шестеренками ГРМ - 4500
SK5091 - Сальник КВ задний - 4,3, 5,7 - 1000
ss72877 - Сальники клапанов выпускные комплект  5.7 (на 4.3 можно ставить останутся лишние) - 1200
ss72861 - Сальники клапанов комплект 5.7 (см выше) - 1000
MS16167p - прокладки под впуск 5.7 вортек - 2000
MS16168   - Прокладки под впуск 4.3 -96+ - 1200
MIS16167 - прокладки впуск+дросель+клапанные крышки  5.7 вортек - 2700
MS93317   - прокладки впуска 5.7 ТБИ - 1400
MS93346-1 - прокладки впуска 4.3 Вортек 93-96 - 1000
c5.7-b - Полный Комплект прокладок 5.7 Вортек - 9000
С350-2 - Полный Комплект прокладок 5.7 ТБИ сальник из 2-х частей прокладка поддона из 4-х -  4000
C4.3a-42-Полный Комплект прокладок 4.3 ТБИ - 6500
gs33281-Комплект прокладок масляного адаптора - 200
Защелка форсунки CPI   - 200р шт
GS33272- Набор прокладок масляного адаптора - 200
Mb3125-20 - Вкладыши коренные 4,3 2-й ремонт - 1500
Rb3125-20 - Вкладыши шатунные 2-й ремонт 4.3 - 1500
4663m30   - Вкладыш коленвала, коренной, 3-й ремонт 5,7 - 3500
ВС364jstd - коренные вкладыши 7.4 - 3000
BB619jstd - вкладыши шатунные 7.4 - 3000
E459K20 - Кольца поршневые - 1-й ремонт 4.3 ТБИ (2-2-4,8) - 7000
MS909P20 - вкладыши Коренные триметалл 5,7 - 2й ремонт - 3500
bb253j010 - комплект шатунных вкладышей 5,7 1й ремонт - 2500
Cb663p040 - Вкладыши шатунные 5.7 -4 й ремонт - 3000
BSE1235M - вкладыши распредвала 5.7  - 2500
m10226-std - Комплект поршневых колец 2.0mm/1.5mm/4.0mm, 4.3 ЦПИ - 3000
BC296JSTD - Вкладыш коленвала, коренной,  5,7 - 2500
5085m20   - Вкладыш коленвала, коренной, стандарт 4,3 — 2-й ремонт - 3000
MS909P10 - Коренные 5,7 1-й ремонт триметалл - 3000
2m139-020 - комплект колец 0.20 ТБИ 5,7 - 3500
41669cp020 - Комплект колец 4.3 ЦПИ - 1й ремонт - 5000
E459K - Кольца поршневые -4.3 ТБИ (2-2-4,8) - 6000
Cb663p010 - Вкладыши шатунные 5.7 -1 й ремонт - 3000
bb253jstd - комплект шатунных вкладышей 5,7 - 2500
Комплект поршней 5.7 ТБИ 0,040 Дюймов Sealed Power - 12 000
Сергей - Краснодар, 89885589998 - отправлю.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2017, 02:06:09 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: Вкладыши, кольца, датчики Blazer 4.3
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 03:25:08 pm »
Датчик температуры на приборку по 700р любой
Кольцо трубы 750 шт.,
Датчик скорости в раздатку -ADVANTECH 2d3  Датчик скорости в раздаточной коробке CADILLAC ESCALADE 2000 _ CHEVROLET BLAZER 91-03, SUBURBAN 92-00, TAHOE 95-00, TRACKER 1991 2D3  - 2500
Есть так же
Маслоохладитель 25460-39500 - Можно использовать для ГУР или АКПП - 2000р.
Комплект сальника коленвала передний - сальник+прокладка крышки+прокладка помпы - 900р reinz
Датчик давления масла CHEVROLET: CORVETTE, LUMINA, LUMINA APV, S10 BLAZER 88-97 \ GMC: JIMMY, SONOMA 92-94 \ PONTIAC: GRAND PRIX, TRANS SPORT 89-97 5G4 - 2000р
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Фото маслоохладителя -
размеры радиатора   200x70
Впускн. 8 мм
Выпускн 8 мм
размер общий 230 на 70, 116 - расстояние до центров крепежных отверстий.
Запчасти из США
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Комплект передний сальник колена на какой год? (Подозреваю, что на до 96?)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
от такой набор
Сальник коленвала передний
Chevrolet Astro 1986-2002 Chevrolet Blazer 1986-2002 Chevrolet Camaro 1987-1997 Chevrolet Caprice 1994-1996 Chevrolet Cavalier 1992-2002 Chevrolet Corsica 1986-1996 GMC Jimmy 1986-2002 Pontiac Grand Am 1994-2002 Pontiac Grand Prix 1992-2002
2.8/3.1/3.4/4.3/5.0/5.7L
Запчасти из США
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
На 97 (6) он меняется вместе с пластиковой крышкой - она одноразовая, до этого крышка металлическая...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
ДА у нас в стране все одноразовые детали можно использовать 2 раза))))
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Кроме того крышка пластиковая продается отдельно, и даже без сальника и прокладки под крышку нужны.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Кольца MFI 4.3 стандарт (на 93-95 г)  - 4000
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Комплект прокладок масляного адаптера 300р
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Термостат - 300р
Запчасти из США
Оффлайн arkan55
  • 4.3 95г
Разобрал свой двс подискиваю детальки надо вкладыши шат. дословно(Fm 1020CP 10 01 STD)и кольца (101(101.5) 1.5х1.5х3мм)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Есть Вкладыши  шатунные - 2000 комплект
Фоты выше. Под Заказ могу привезти других производителей информация в личке.
Кольца только под заказ. На всякипй случай ВИН надо или фото двигателя, вроде как в 95 с такими кольцами не шли........
« Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 04:04:32 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Есть еще на 7.4 Вортек сальник передний
1500 р
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
в Пути вкладыши  SEALED POWER  - стандарт - 1 й - 2-й ремонт на 4.3 полные комплекты 6р комплект.
Запчасти из США
