Автор Тема: Булькает двигатель  (Прочитано 17250 раз)
Re: Булькает двигатель
« Ответ #30 : Декабря 16, 2008, 06:21:31 pm »
Меняй радиатор отопителя.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #31 : Декабря 16, 2008, 06:56:49 pm »
Можно для начала попробовать промыть радиатор печки. Снимаются потрубки радиатора печки, осматриваются входная и выходная трубки радиатора ( если внутри грязь и накипь - чистится ), в одну из трубок (не важно в какую ) подаем под давлением воду ( достаточно водопроводного ). Для лучшего эффекта залить в радиатор печки средство для очистки системы охлаждения и дать чуток постоять.
« Ответ #32 : Декабря 16, 2008, 11:14:25 pm »
да ето конечно понятно,но если воздух в системе а именно в районе печки ,то наверно есть принцип его выпустить,професионально или он сам должен выйти со временем не понятно,сегодня стоял и газовал на подёме в 30 гардусов с открытой заслонкой всеми и полным обдувом ,при полном прогреве показалось что вроде как не бурлит совсем после 10 минут газования ,стало тепло просто нормально как должно быть наверно,но после работы завёл опять бурлит но меньше ,булькает зараза и всё ,что не так?можно конечно откручивать патрубки и открывать крышки и прочее, и газовать,газовать а может проблемма в другом ?антифриз жалко лить.на улицу)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 11:19:10 pm от faerbird »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #33 : Декабря 16, 2008, 11:40:00 pm »
Если сечения входа и выхода радиатора разные, пробка может не выйти. Пример - вход уже чем выход, хоть на попа машину ставь, результата не будет. У меня была такая проблема на Гранде ( дизель ). Они по жизни не особо теплые, а тут вообще... Снял патрубки, а радиатор забит составом для устранения течей систем охлаждения, натуральная глина. Прочистил вышеизложенным способом - стало тепло.
« Ответ #34 : Декабря 17, 2008, 09:04:59 am »
Так и в наших печках ...
на входном патрубке стоит жиклёр ...
