Автор Тема: Булькает двигатель  (Прочитано 17270 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Булькает двигатель
« Ответ #15 : Декабря 07, 2008, 11:10:01 pm »
Да воздух в системе перекатывается, правильно написали погонять и в расширительный бачок потом залить ,ну и патрубок верхний помацать -вытравит потихоньку.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Декабря 07, 2008, 11:25:49 pm »
Ё-маё, успокоил
А то я уже на радиатор печки приценился. И погрустнел...
Теперь, как я понял, нужно за уровнем масла в двигателе и в АКПП смотреть и доливать, если что?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #17 : Декабря 07, 2008, 11:38:07 pm »
Да он вроде не особо дорогой тыщи 2 вроде.Если в салоне антифризом не прёт и греет нормально то наверно походит ещё.А масло вообще всегда полезно смотреть, в акпп кстати на работающем двигателе после 20-30 км пробега.С ув.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Декабря 07, 2008, 11:48:52 pm »
Какой именно патрубок следует "помацать"? Двигателя, резиновый с водительской стороны?
Дешевле 3400 не нашел. А если так чтобы ехать недалеко - от 4400
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #19 : Декабря 08, 2008, 12:45:48 pm »
 Несколько раз менял антифриз. Всегда в ГБЦ было бульканье и всегда исчезало после прогазовки. То что снял трубки охлаждения АКПП и масла, ничего страшного, если нужно можно и подлить до уровня. Надеюсь, что трубки радиатора кондиционера не трогали? Сливать-заливать антифриз, нужно с открытым краном печки.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #20 : Декабря 08, 2008, 09:45:44 pm »
   Трубки радиатора кандиционера - это металлические трубки которые уходят в переднюю секцию радиатора? Их не скручивал. Открутил только все трубки от секции с горловиной и снял ее. Трубки поверх крыльчатки вентилятора тоже не трогал.
   Сегодня на обратном пути с работы бульканья уже вроде не было. Уровень жидкости пока не проверял. Собираюсь на выходных поднять передок на домкрате, включить печку на полную и прогреть двигатель.
   Утром проверил уровень масла в двигателе и в АКПП: в двигателе - норма (но пора менять), в АКПП - тоже норма. Но после 10 мин. езды температура двигателя поднялась свыше 80С (буквально на глазах), а на светофоре стала также быстро снижаться
« Ответ #21 : Декабря 08, 2008, 09:49:45 pm »
Может термостат ожил?
« Ответ #22 : Декабря 08, 2008, 10:42:30 pm »
Скоро начнет прохо греть.(Совпадение?)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Декабря 08, 2008, 10:51:37 pm »
А если поподробнее?  ;)
« Ответ #24 : Декабря 08, 2008, 10:55:54 pm »
Холодно в машине при прогретом моторе.
« Ответ #25 : Декабря 15, 2008, 10:35:02 pm »
таже хрень плохо греет)
« Ответ #26 : Декабря 16, 2008, 12:25:14 am »
А двигатель прогревается?
« Ответ #27 : Декабря 16, 2008, 07:50:35 am »
температура стоит между 40-100 на второй отметке железно,после интенсивной езды иногда поднимаеться на 1-2 деления после второй отметки,градусов 70-80 гдето грубо,может забит радиатор печки,почему булькает на прогреве с утра всегда?
« Ответ #28 : Декабря 16, 2008, 12:03:08 pm »
А на высоких оборотах воздух теплее?
« Ответ #29 : Декабря 16, 2008, 05:45:00 pm »
Есть такая фигня. Когда на холостых долго стоит,воздух почти холодный идти начинает. Газанешь-потеплеет.А что это значит? Помпа новая... :-\
