Автор Тема: Не заводится при высокой влажности GMC Yukon 1999  (Прочитано 6887 раз)
Оффлайн Anton
Здравствуйте!
Подскажите, куда копать - GMC Yukon 1999 года, при высокой влажности после длительной стоянки (1-2 дня) не заводится - крутит стартером и не схватывает( Если влажность низкая - всё ок, с пол-оборота... Куда копать? Свечи, провода? Клемы почистить? Барахлила еще контактная группа - чистили пол-года назад...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:48:20 pm от Акула »
GMC Yukon 1999
lena54806852
Re: Не заводится при высокой влажности
« Ответ #1 : Апреля 06, 2015, 10:56:29 pm »
А бензонасос то хоть качает?
Оффлайн Anton
« Ответ #2 : Апреля 06, 2015, 10:57:17 pm »
Да вроде жужжит...Но давление не мерял...
GMC Yukon 1999
Михаилыч
« Ответ #3 : Апреля 06, 2015, 10:58:47 pm »
контактную однозначно менять, далее глядеть... если не поможет, смотреть трамблер.
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : Апреля 06, 2015, 10:59:46 pm »
Контактную заказал на ебее - приедет на неделе...свечи-провода тоже заодно? Может вообще в контактной причина быть?
GMC Yukon 1999
Михаилыч
« Ответ #5 : Апреля 06, 2015, 11:01:10 pm »
я тоже думаю, если чистили, то уже срок...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #6 : Апреля 06, 2015, 11:01:37 pm »
мне помогла замена катушки, правда не на влажность реагировала машина, а на понижение температуры - чем ближе к 0 - тем хуже заводилась...
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : Апреля 06, 2015, 11:03:45 pm »
Тут именно на влажность, и проявляться стало, как стал не каждый день ездить, до этого все ОК было...
GMC Yukon 1999
« Ответ #8 : Апреля 07, 2015, 08:52:57 am »
  • крышку трамблера сними, там скорей всего все контакты бородой обросли :)
    Оффлайн Anton
    « Ответ #9 : Апреля 07, 2015, 01:45:26 pm »
    Попробую сегодня открыть, посмотрел на ютубе, вроде только фильтр надо снять, чтоб добраться...
    GMC Yukon 1999
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #10 : Апреля 07, 2015, 04:18:56 pm »
    Когда катушка помирает, она обычно сияет вся. У меня было такое после мойки мотора. Обороты правда взлетели и пока не просохла, ехать было невозможно.
    могу дать посмотреть снятую ;) ничего не светится  :afro:
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #11 : Апреля 07, 2015, 04:26:25 pm »
    И контакты массы тогда уж заодно пошеруди. Мож ей тоже роги пришли.
    До:
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #12 : Апреля 07, 2015, 04:35:04 pm »
    .... и внутри и снаружи, куда наконечники бронепроводов входят. Так же колпачки бронепроводов, ну а свечи поменять, это святое. :afro:
    Оффлайн argos
    « Ответ #13 : Апреля 07, 2015, 04:42:20 pm »
    Один в один симптомы, как у меня было. 2 дня мокрого снега с дождём, авто стоял и после этого не завёлся.
    Сегодня снял крышку трамблёра - зелёный налёт на контактах, которые к цилиндрам и какая-то маслянистая плёнка на центральном контакте. Всё отчистил "нулёвкой", вытер насухо, поставил - мотор завёлся. И это при том, что провода, свечи, крышка и бегунок - новые, прошли 3 т.км. Просто зимой машина мало ездила.
    Оффлайн Anton
    « Ответ #14 : Декабря 22, 2015, 09:43:58 pm »
    Дождался дождливой погоды, приболел, машина простояла три дня и не завелась) Сменил крышку трамблёра и бегунок - заводится с пол-оборота! Центральный контакт катушки весь черный был, бегунок такой же... Всем спасибо!
    GMC Yukon 1999
