Автор Тема: вопрос по коннектору для считывания кодов OBD  (Прочитано 9396 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
коннектор такого типа
но! в инструкции сказано замыкать 5 и 6 контакты... проблема в том, что шестой пустой... есть альтернатива или только со сканером можно произвести считывание? или может инструкция не та?  :o (нашла тут http://codes.rennacs.com/plugins/GM_US_EFI/GM_US_EFI_21_Sonoma.php) год, производитель и марка совпадают...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: вопрос по коннектору для считывания кодо&
« Ответ #1 : Декабря 05, 2008, 06:45:24 pm »
все.... уже не надо... нашла... это OBD2 и скрепка не поможет... только со сканером можно считать...  :'( стационарно ставилось на машинах 96-го и новее, но некоторые модели 95-го (включая мой блейзер) снабжались OBD2...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: вопрос по коннектору для считывания кодов OBD
« Ответ #2 : Декабря 05, 2008, 07:34:52 pm »
что-то я совсем запуталась... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-ALDL-Cable-w-OBD2-USB-Version_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem130030127981QQitemZ130030127981QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
в описании упоминают про выпуск 95-го года с новым коннектором, но с ПО OBD1... учитывая, что распайка этого шнурка одинаковая с моим разъемом, хочу попробывать замкнуть скрепкой 5-й и 9-й контакт...
что будет, если ошибусь? спалю что-нибудь?
если что, то общими усилиями по аналогии с другими разъемами можно сделать распайку usb -> OBD2... у кого-то есть инфа? там всего 2 провода, но на усб куда их цеплять?
п.с. кому интересно, то нашла прогу, которая делает тест, нужен только шнур...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #3 : Декабря 05, 2008, 09:14:01 pm »
Может через какой нибудь слабенький предохранитель попробовать?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
videomarc
« Ответ #4 : Декабря 05, 2008, 10:46:24 pm »
Эксперименты по замыканию -только как последний аргумент. На разъем OBDII не выведен контакт 6. А что если проследить на старом Блейзере с OBDI, куда идет контакт 6 (на какой контакт компа). Возможно просто  вывести этот контакт с компа самостоятельно. Так будет правильнее.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #5 : Декабря 09, 2008, 12:00:05 pm »
на рисунке распайка разъема шнура, т.е. вроде как надо зеркально читать и получится распайка на разъеме авто или ошибаюсь? если смотреть на разъем, то замыкается 16-й с 4-м... на моем разъеме тоже 6-й пустой...
ладно, оставим это дело профи... или есть уверенность на 100%, или лучше не трогать
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 03:25:48 pm от vampiria »
