Автор Тема: Белый Кит Chevrolet Blazer '95 или как я хотел купить жене малолитражку  (Прочитано 12439 раз)
 :Dтебя спалил на Кантемировской у своего дома возле бетховена-перекрёсток :afro:
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Ага, сейчас машина там чинится, в том районе, провожу кузовные работы, варить и варить конечно еще, но постепенно обретаем нормальный вид.
юбку, как видно на фото превратил в мини- юбку =)
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
в основном пишу текущий отчет на драйве, есть уже кое - какие результаты, думаю пора и тут отметить.
Итак.
начали с того, что отрехтовали и вернули на место двери.
поставили правый порог (труба 50х50)
заменили часть подушек, до всех пока не добрались и замену не могу считать законченой, чтобы поставить грамотно надо все переделывать, руки скоро дойдут.
После установки магическим образом двери встали ровно, на место, начали закрываться и открываться без дополнительных усилий
начата большая война с ржавчиной, срезан пол, скоро вварим новый. на раме обнаружены болячки, наверное подлечим ля кучи, но раму будем менять (очень советуют раму таки от елабуги 2.2, говорят они покрепче в плане ржавчины)
оторвал молдинги боковые, за ними скопление грязи и ржавчины было уничтожено.
двери были подрезаны и подварены по месту (на фото не отражено)
Заменил передние аммо - поставил каябу эксель - G, вместе с ними помннял стойки стабилизатора
сзади пока все осталось как было при покупке
к работе двигателя и ходовой претензий нет, диагностики на сервисах ничего не выявили.
вынашиваются планы по установке второго бензобака.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2015, 10:14:08 am от DimDim »
 ;)а на передние крыло,чего не доварили кусок трубы-парога? Для эстетики можно было продолжить с надрезом ::)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
уже подумал об этом , так и сделаю, если не будет мешать расширителям арок (все никак не куплю)
 :)могу предложить родные хромированые арки - молдинги что шли на 95году ::)
И клыки переднего бампера
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Спасибо, были такие, сам отодрал, под ними гнили было много, да и хочется именно расширители поставить.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
продолжаем наступление на американский металл, заменяя его отечественным.
впервые в жизни держал в руках сварочный аппрат. это опора подушки кузова, если кто не понял. сначала хотел вылечить, но потом , когда оно вывалилось полностью, решено было заменить и усилить. радикально усилить.
пол собираем как мозаику по кусочкам с сохранением оригинального рельефа по возможности.
как ни странно, после этих операций в машине стало намного тише в салоне, ушла куча лишних дребезжащих звуков (видимо то , что раньше стучало об кузов)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Офигеть ккак пол сгнил (((
А лючек под топливный насос не сделал?
У меня много автомобилей.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
пока до левой стороны не дошел. хочу сделать
пол правой стороны сзади готов, спереди почти.
времени не хватает
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
давненько не отмечал прогресс.
не обошлось без печальных итогов.
пол доварили, сделали по полу шумку.
летом потекла печка, но все как - то было не до нее.
по осень добрались, и уже только к концу осень при посторонней помощи таки удалось ее заменить.
по итогу был куплен корпус печки взамен старого у Гагарина, а сам радиатор решено было вколхозить от ВАЗ (и жарит он огого)
а потом самое страшное  не хватало мне времени собрать салон, отдал на сборку афророссиянам, собрать - то собрали, но попереломали пластик, кнопку аварийки, попорвали электрику. короче попал.
да и подуши кузова поменял абы как - все переделывать, иначе двери криво стоят.
все прошлое Воскресенье Гагарин пытался оживить мне кнопку аварийки, однако не вышло ничего, по итогу перемкнул пару контактов (2 и 4 на подрулевом) - поворотники мигают, и на том спасибо.
но в то злосчастное воскресенье злой и замерзший готов был отправить машину в кювет.
однако как сказал мне товарищ - "не гоже машину из - за не работающих поворотников продавать".
решено - и правда, все что ни делается  - все к лучшему, значит теперь доберемся и до электрики.
а пока что привел в исполнение план по модернизации выхлопа и высвобождению днища под установку второго бензобака.
звучит мощно, фирмово, при этом тихо и не черезчур басовито, хотя если газанутиь - то соседние машины получают заряд бодрости и особо чувствительные могут замигать сигналкой.
стоит отметить, что когда мотор заводишь - звучит от воистину божественно.
попробую записать студийным микрофоном если получится.
впереди глобальные изменения подпольного пространства
запаска переедет на крышу, туда же приделан будет и багажник.
под полом появится емкость для инструментов и второй бензобак. пока думаю как организовать все так, чтобы не пришлось заливать в две горловины и чтобы оно само переливалось из бака в бак, желательно с минимумом электроники.
Что касается салона и электрики - придется выдрать старую сигнализацию и восстановить все в сток.
самое печальное, что нет ни своего гаража ни многолетнего опыта ремонта и приходится по каждой операции искать специалистов.
Одна из задач, которые преследовались при замене выхлопа - внижение вибрации по кузову, частично это достигнуто, но никак не полностью. пока выхлоп сделали без гофр, но видимо на той неделе вварю гофры, чтобы исключить выхлоп из источников. далее буду думать что там с подушками всего и вся. и похож что - то надо с раздаткой сделать, люфт кардана там нечеловеческий, может из - за него все и дребезжит...
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
что за глушитель? :)
Chevrolet Blazer 1995 4.3
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
там кастом шоп из двух свареных между собой прямоточных банок
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Ну гараж то и арендовать можно :afro:
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Серж
Привет! Заходи, добрый человек! Молодец, что за машину взялся.Она тебя ещё отблагодарит! Рад, что круглых пополнилось... :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
