Автор Тема: елабуга 97 г 2,2 не работает спидометр  (Прочитано 6359 раз)
Оффлайн DDT
елабуга 97 г 2,2
спидометр работал нормально. После смены лампочки в приборке, тоже работал какоето время, затем стал отключаться и снова работать, а недавно совсем отключился, стрелка лежит. все остальное работает как раньше. проверил контакты все на приборке, почистил, несколько раз уже снимал ее ставил обратно, на разъеме тоже почистил (стеркой), визуально все нормально, дорожки на плате тоже нормальные просмотрел. померил обмотки на спидометре -sin +sin 190 ом -cos +cos 190 Ом примерно. Датчик выкрутил почистил. не работает. Хотел проверить датчик еще сам но мысль пришла позже (вольтметром встать и отвертку поднести отвести- думаю напряжение какоето должно навестись)
подскажите еще что можно проверить?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 12:30:56 am от Шершень »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
Re: помогите не работает спидометр
« Ответ #1 : Апреля 03, 2015, 09:51:33 am »
посмотрел датчик- несколько миливольт с него есть на вольтметре (железку подносил отводил от датчика).
разъемы на преобразователе под бардачком в порядке и предохранитель f18 на питание преобразователя в норме. Буду звонить от датчика до преобразователя теперь.
только непонятно почему ошибок нет совсем при диагностике? (мало поездил но думаю обрыв датчика должен диагностироваться все равно?)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2015, 09:55:01 am от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #2 : Апреля 03, 2015, 11:22:47 am »
У тебя диагностика есть?
Если да, то посмотри в мозги информация о скорости приходит?
ну а далее можно будет локализовать проблему  ;)
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Оффлайн DDT
« Ответ #3 : Апреля 03, 2015, 12:22:56 pm »
у меня только самодиагностика модуля. т е считываю по морганиям лампочки checkEngine
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2015, 12:25:41 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #4 : Апреля 05, 2015, 03:32:02 pm »
посмотрел питание на модуле преобразователя есть. от датчика провода прозвонил - приходят на модуль.
Дальше что посмотреть простыми средствами не знаю. подскажите кто в курсе.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #5 : Апреля 20, 2015, 10:58:31 am »
чтото изменилось- спидометр стал показывать от 40 км в ч ниже тоже бывает показывает но не всегда. показывает правильно.
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #6 : Апреля 20, 2015, 03:47:56 pm »
  • датчик умер
    Оффлайн DDT
    « Ответ #7 : Апреля 21, 2015, 05:58:33 pm »
    датчик умер
    а может случайно есть такой датчик?
    Елабуга 1997 г 2.2
    Оффлайн DDT
    « Ответ #8 : Мая 05, 2015, 12:34:30 pm »
    датчик точно. теперь работает.
    Елабуга 1997 г 2.2
    Оффлайн Albert600
    • Полный привод
    • Авто: ШБЕ 2.2 97г.
    Re: елабуга 97 г 2,2 не работает спидометр
    « Ответ #9 : Декабря 26, 2016, 05:15:10 pm »
    У меня похоже такая же проблема.Подскажите,где находится этот датчик спидометра.
    « Ответ #10 : Декабря 26, 2016, 09:30:33 pm »
    На МКПП.
    « Ответ #11 : Декабря 27, 2016, 10:17:44 am »
    Если чО - датчик есть Б/У. Практически даром. В л.с.
