Автор Тема: "механическое" противоугонное средство  (Прочитано 17740 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
по работе надо будет съездить в Венгрию... стремно оставлять машину на неохраняемой парковке около огромного комбината... короче говоря нужно какое-нибудь средство против воришек, потому как машину буду оставлять без присмотра на длительное время... в прошлый раз вынула блок управления газом, свинтила переходник на аккумулятор и повытаскивала предохранители... на большее идей не хватило... подскажите какой блок из мотора можно снять и поставить без особых инструментов (даже если эта продцедура займет 5 минут) чтобы нельзя было завестись? предохранители воришка может и свои притянуть, без блока гбо все равно заведется на бензине... кнопки, отключающие массу можно не предлагать, толку от них мало... противоугонного нет, да и толку от него будет немного - все равно никто не услышит...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: "механическое" противоугонное средство
« Ответ #1 : Декабря 03, 2008, 03:40:54 pm »
Сними разъем с датчика положения коленвала.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #2 : Декабря 03, 2008, 03:46:04 pm »
ээээ... сорри, а это где?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #3 : Декабря 03, 2008, 04:05:44 pm »
Да и релюху бензонасоса можно снять или разъём скинуть.Главное запомнить что где снял.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #4 : Декабря 03, 2008, 04:07:34 pm »
Если не найдёте ответ на Ваш вопрос, не отчаивайтесь.... Того, что Вы сделали в прошлый раз, по идее, должно хватить для противодействия угону....наверное....
И хотя не стоит особенно верить в супернадежность блокировок руля (а ещё лучше педалей отдельно) в виде таких металлических палок на руль или замков на педали (на руль еще кочергами называют) и прочих фиговин, которые на самом деле довольно легко сломать, однако такими штуковинами на крайний случай все-таки можно воспользоваться. Они не требуют квалифицированной установки. Это, наверное, не тот совет, который Вы хотели бы получить, но хоть что-то.....
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #5 : Декабря 03, 2008, 04:30:27 pm »
реле бензонасоса это уже понадежнее  :)
а металлическая палка на руль как по мне, так только показатель как владелец беспокоится за машину... эффективно только если уходишь ненадолго или если народ вокруг шастает, т.к. необходимо время для снятия... кстати... знакомый поехал по делам на юг италии (неспокойный регион)... на машине была спутниковая сигнализация, блокировка руля + педалей... ночью приехал эвакуатор и машину украли... вот и все... по сигналке нашли машину, приехали с местными "говорить", за машину захотели больше, чем давала страховка мотивируя тем, что ее уже продали для третьего мира... мораль? если профи захочет угнать, то угонит все равно, хоть с пистолетом тебя встретит когда ты машину открываешь... а игрушки типа сигнализации и блоков нужны для отпугивания мелких воришек, которые украденное на разборку сплавляют...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #6 : Декабря 03, 2008, 05:15:29 pm »
Два способа, которыми пользовался, когда оставлял машину надолго:
Спустить колесо или два (по разные стороны) - надо иметь компрессор, чтобы потом самой уехать ....  :)
поменять провода на свечах местами - думаю, что даже если заведут, то работа мотора им не понравится. А трясущийся чермет никому не нужен ....
Удачи .....
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #7 : Декабря 03, 2008, 07:07:11 pm »
Удачи .....
 :afro: добавлю этот подарок вместе с реле... а машинке от этого плохо не станет? вдруг настырный попадется?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #8 : Декабря 03, 2008, 07:49:58 pm »
Капкан на медведя под педаль может урезонить пыл ,хотя от Деточкина это не спасёт.С ув.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #9 : Декабря 03, 2008, 08:52:43 pm »
помнится на баше была цитата про чувака, который пакетик с новокаином оставил на сиденье и угонщика наполовину онемевшего вместе с машиной недалеко от места стоянки нашли...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #10 : Декабря 03, 2008, 09:04:22 pm »
Ей и тебе будет гораздо хуже, если она заведется и уедет ....  :'(
а машина, которая в "плохом" техническом состоянии никому не нужна, даже "этим" ...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #11 : Декабря 04, 2008, 12:11:12 pm »
подведем итоги (может кому и пригодится):
1. снять датчик положения коленвала
2. снять реле бензонасоса
3. поменять провода на свечах
с колесами геморно, потом их накачивать... уж лучше одно снять  и с собой укатить  ;D
мне еще один прикол рассказывали как чувак чтоб его магнитолу не сперли написал бумажку и на стекло прицепил, мол магнитола нерабочая и старая... когда пришел, то нашел на парковке только магнитолу с бумажкой "спасибо, что предупредил"
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #12 : Декабря 04, 2008, 12:36:51 pm »
А еще можно ремень генычя снять без гениратора далеко не уедут.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #13 : Декабря 04, 2008, 07:22:51 pm »
он один ремень.С ув.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #14 : Декабря 04, 2008, 07:37:07 pm »
нееет, уж лучше колесо накачать велосипедным насосом ....  ;D ;D
