Автор Тема: Помогите разобратся с АКПП, раздаткой и мостами на blazer S-10 4,3 1992  (Прочитано 9058 раз)
Phantom
Купил машину как "канструктор" не находу и в низу на раздатке обнаружил якорь от электро двигателя, но не дачик спидометра (он в другом месте и к тому же спидометр работает) проводов к ниму нету, кто знает что это и зачем?
Масло в АКПП залил 3 л. и оно талько чу-ть чу-ть на щюпе появилось, машина 3г. стояла моглоли оно вытечь более 3 л.!!!! Может кто знает коробка с раздаткой обьеденены или нет? И имеется проблема с включением переднего моста и пониженого ряда: нет двух кнопок слева от приборов в верху (одна кажется задний дворник а вторая либо противо туманки либо мост), и где индекатор (лампочка) переднего моста? Кто знает подскажите, заранее спасибо!!!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Сделай фото торпеды и якоря - так пока ничего не понятно ...
Phantom
Фото к сожелению зделать не чем, но якорь обычный, крутится но не выдергивается, возможно авто включение переднего моста но врятли. Про панель: сами приборы электроные т.е. стрелок нет она как "калькулятор", с права: регулеровка режимов печки а в низу эл. коректор зеркал, с лева: "две дырки (из под не достающих клавиш)" ниже реостат регулеровки подсветки (не работает) еще ниже вкл. и выкл. габоритов и света а еще ниже обогрев зад. стекла (в бардочке лежит отрезаная ))).
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
К сожалению плохо помню панель квадрата  :'(  - может, еще кто-нибудь выскажется ....
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Такое же,только приборка "аналоговая":-   Слава - включение раздатки,потом - задний дворник.Обогрев з/стекла - снизу,как регулятор зеркал(фишка под блоком вкл.света).
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 11:29:50 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Phantom
Спасибо, с кнопками разобрались но обогрев зад. стекла в лева фиксируется (собствено сам обогрев) а в право "пружинит" как будто омыватель но омыватель вроде на ручке поворотов, а про якорь на раздатке кто что может сказать (по моему blazer'ы с годами не очень сильно изменялись), и кажется на приборке нет индекатора пер. моста, но как же без него. Еще раз огромное спасибо!!!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Скорее кнопка подклинвает,на обогреве.Он вправо вкл,влево-выкл(в обе стороны - подпружиненно). или на автомате(сколко сек/мин. не помню).Индикации о 4х4 на приборке нет,она на кнопке,две лампы:-а)зеленая - вкл 4х4; б) желтая(оранжевая) - вкл пониженной(горит вместе с зеленой).А с "якорем" на раздатке,скорее слетел корпус с мотора вкл. раздатки.Позже фотку выложу.
Картинка раздатки,мотор под №130 -
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 11:59:13 pm от Karlson »
89161359950
Phantom
Спасибо, но с раздаткой не понял она же управляется по моему вакумом и к томуже якорь маленький как от двигателя омывателя? И всетаки масло в АКПП и в раздатку залевается совместно или нет (совмещены они или нет)? А кнопка обогрева не похоже что сломана и пружинит только в прово а по центру и влево фиксируется.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 08:05:01 pm от Phantom »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Масло в АКПП и раздатку заливается одинаковое,но в разные "дырки".А если перетекает из АКПП в раздатку,виноват сальник на коробке.
Переключением 4х4 заведует электроника совместно с вакуумом,т.е. она,электроника командует,а вакуум - исполняет.
Маленький якорь,как от омывателя,может оказаться датчиком спидометра.Лучше фотку или схематично место установки.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 09:44:56 pm от Karlson »
89161359950
Phantom
Датчик спидометра стоит с верху и спидометр работает а якорь висит с лева чуть в низу, лично мои умозаключения свелись что это может авто включения переднего моста из за разности показания спидометра и этого якоря (спидометр от задней оси а якорь от передней) но это врядли, и чем отличаются режимы на АКПП OD и D?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
посмотри тут
Phantom
Спасибо, но правда там у каждого сваё мнение, но определенные выводы сделал.
Phantom
Karlson ты был прав а я облажался это он №130!!!
Получи +1!!!
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 05:52:26 pm от Phantom »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
С чем и поздравляю(за "+" - сенкс)! Кстати,если нужен сам мотор,попробую свой старый найти (сообщу),т.к. живем по одной ветке.
89161359950
Phantom
Спасибо но что этот мотор делает (вкл. только пониженый ред или ....), и если не сложно кинь фото самой кнопки управления раздаткой (по крупнее), а сам плохо предстовляю что она из себя представляет. Зарание спасибо!
